Страница 2 из 2
Re: Mercedes Axor, подтупливает педаль газа.
Добавлено: Чт сен 11, 2014 2:03 am
МишаДиагност
a.72 писал(а):точно датчик нетрали если кпп с ручкой + FR ручные настроечки сдвинули наверное мощности хотели прибавить да и задний ход лампочки горят,?
На счет лампочек не знаю, а какие ручные настроечки в FRе изменить могли?
Добавлено: Пт мар 29, 2019 7:23 pm
Всем привет. WDB9540321k258179 1997г. КПП HPS. Даже стыдно спрашивать, но "затупил" в двух датчиках. Не загорается лампочка заднего хода. Проверил датчик з.х. - цел, но стоит нормально замкнутый. По схеме датчик S7 - нормально разомкнут. По каталогу номер 0015457409 пришел тоже нормально замкнутый. Если ставлю перемычку при включенной задней передачи - фонари зажигаются (датчик нейтрали нормально разомкнут, работает). Вопрос: где то я затупил или ошибка в каталоге? Спасибо.
Добавлено: Сб мар 30, 2019 1:31 am
som
Завтра на работе гляну датчик.
Добавлено: Сб мар 30, 2019 4:20 pm
som
При включении передачи з.х. контакты замыкаются.
Добавлено: Пн апр 01, 2019 10:53 am
som Спасибо. Значит косяк в каталоге.
Добавлено: Пн апр 01, 2019 1:23 pm
som
Нет косяка в каталоге. он всегда зажат, и контакт разомкнут, а когда вкл. зх он становиться в свое положение, нормально замкнутый.
Как то так.
Добавлено: Пн апр 01, 2019 1:47 pm
А вот и неправда. Только что проверил: при включении з.х. кулачок набегает на концевик и, в моем случае, размыкает контакт.
Добавлено: Пн апр 01, 2019 1:50 pm
som
Может и так, я не выкручивал датчик. Исключительно предположение. Если будет времч выкручу ради интереса.
Добавлено: Пн апр 01, 2019 1:56 pm
som
Только спрашивал у продовцов, сказали есть два варианта датчиков.и с замкнутым и разомкнутым контактом. Вот все и рояснилось.
