Страница 3 из 3
Re: Бросьте кто-нибудь схемой LCM Volvo FH 2013
Добавлено: Чт июл 03, 2014 12:05 am
trufanov
Блин. Может я тупой, и не так объясняю.
Почему именно этот провод повесили на предохранитель, который находится за пределами кабины? Почему не повесить его также через 25 а на общий провод LCM, который в свою очередь защищен предом на 200 А?
Добавлено: Чт июл 03, 2014 12:15 am
Потому что пред на 200А сгорит после провода...
Добавлено: Чт июл 03, 2014 12:35 am
trufanov писал(а):почему вольво вынесли один предохранитель за пределы кабины, хотя все остальные, отвечающие за потребителей LCM - в кабине
потому что некоторые функцыи
LCM должен выполнять даже с отключённым выключателем АКБ, хоть ручным хоть дистанцыонным. Посему несколько предохранителей установлены между АКБ и главным выключателем.
Модератор: Написание марок, моделей, аббревиатур!
Добавлено: Пн авг 03, 2015 5:36 pm
wasilii33
доброго дня всем! Сегодня вскрыл блок управления светом и увидел разрыв на одной дорожке я не электрик но припоять смогу подскажите что там могло быть?
Добавлено: Пт сен 18, 2015 11:56 am
кузя
КЗ (короткое замыкание), большой ток ...
Добавлено: Пт сен 18, 2015 1:05 pm
marov.a
pino писал(а):ага есле мозг кривой и руки вольву и с диагностикой не починить а попробуйте вы например только одними тестами вынести диагноз на скамейке тем же форсам например
. Только на основании тестов и приговариваю форсунки на Scania,И как показывают последующие проверки клиентов на Bosch сервисе-таки успешно проговариваю...
Добавлено: Вс сен 20, 2015 4:46 pm
samodelkins
доброго дня всем! Сегодня вскрыл блок управления светом и увидел разрыв на одной дорожке я не электрик но припаять смогу подскажите что там могло быть?
Поздно отвечу. В командировках долго был. Если
LCM стрельнул, или дорожка отгорела, ищите искрящий контакт на землю. BTS до поры, до времени держит козу, а в случае периодического замыкания защита микросхемы не успевает и хана дороге и(или) BTS. В особенности если предохранитель "настоящий", китайский и алюминиевый.
