Страница 3 из 3
Re: Scania EBS 5 - неисправность BMS 51261
Добавлено: Вт дек 05, 2017 8:16 pm
Стакан
Здравствуйте, проблемка такая, SCANIA G 2012, EBS 5, по датчику скорости 3 колеса, недостоверные данные, на разъеме от блока есть сопротивление, хотя и несколько скруток, скидываю разъем появляется ошибка по обрыву... ставлю обратно, датчик видит, но нет скорости колеса, на всякий случай заменил датчик и проводку до блока, теперь 100% с датчиком, но скорости все рано нет и ошибка та же...
Проблема с задним модулем?
Добавлено: Вт дек 05, 2017 9:19 pm
5 волть есть ?
поменять местами проверить перейдёт\неперейдёт ошибка
Добавлено: Вт дек 05, 2017 9:24 pm
Стакан
Кураныч писал(а):5 волть есть ?
На выходе?
не, не смотрел..
Добавлено: Вт дек 05, 2017 10:38 pm
valentin
после замены ездил на машине быстрее 40 км/ч?
Добавлено: Вт дек 05, 2017 10:43 pm
Стакан
valentin писал(а):после замены ездил на машине быстрее 40 км/ч?
Нет..
но еще раз повторюсь, прежний датчик и проводка была целая... заменил чтобы исключить скрутки..
но завтра прокатимся однозначно...
Добавлено: Ср дек 06, 2017 9:39 am
Antart
То же на SCANIA было подобное, отсутствовал реперный диск на ступице 4го колеса......
Добавлено: Ср дек 06, 2017 10:24 pm
Potapich
Спасибо большое s200773. Scania "вылечили" благодаря его алгоритму, описанному в первых постах.
А суть была в следующем: зашипел энергоаккумулятор левого заднего (3-го) колеса. Блок уловил потерю давления и выдал ошибку 51772 - Тормозное давление ниже нормы. А далее как у s200773: "неисправность не хочет уходить всеми правдами и не правдами,тест педали тормоза не помогает ни при каких условиях,потенциометры в главном тормозном работают нормально,пробовали подкидывать другой модулятор,не помогает,при всем этом,даже отсоединив разъём питания и кан,неисправность не переходит в другой разряд. При запуске теста с педали,модулятор начинает отрабатывать клапанами буквально на секунду и потом блок убирает с него питание. Пробовали и провода тоже(думали просаживается питание),не помогает". Энергоаккумулятор конечно же к тому времени поменяли.
Официалы приговорили модулятор. Модулятор поменяли, но ничего не изменилось!!!! Круг замкнулся, блок отсекает модулятор по причине ошибки, а протестировать модулятор не может по причине отсутствия питания из-за наличия ошибки! В общем бред!
Вылечили именно тем же способом, кинули блок на исправную машину, провели тест педали, после чего поставили блок на место, предварительно поставив на место родной модулятор.
Пока все работает.
Добавлено: Чт дек 07, 2017 12:29 am
NeoGreen это лечит на ура.
