Ford Mondeo 1994 плохо заводится в 40гр. вкл. эл.вентилятор
Добавлено: Пн апр 28, 2014 4:39 pm
ogerc
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Ford Mondeo L1F 1.6L DOHC 16V 90PS 1994г. ЭБУ ACHE EEC-4 93BB-12A650-AЕ. VIN номер: WF0AXXGBBARY97825. Без кондиционера. Плохо заводится на холодную. Завожу двигатель смотрю на указатель температуры и примерно в 40-50 гр. срабатывает эл. вентилятор радиатора, датчик температуры новый проводка в норме, проверил на 7 пин ЭБУ при вкл. зажигании 1.74-1.90 в. по таблице 3.3в. отключил ДТОЖ проверил 7 пин при вкл. зажигании 2.5в. должно быть 5в. проверял на других датчиках 5в. есть. Блок так же подключал на столе тоже самое на 7 пине который идет на ДТОЖ 2.5в. Выпаял одну ножку процессора проверил на 7 пине ЭБУ 5В. Заранее благодарю
Re: Ford Mondeo 1994 плохо заводится в 40гр. вкл. эл.вентиля
Добавлено: Вт апр 29, 2014 2:47 pm
Вообще то тут форум по грузовикам!
по вашему вопросу: если смотреть с диагностики,температуру отображает правельно? или диагностикой ни кто не смотрел?
Добавлено: Вт апр 29, 2014 3:52 pm
Alexx60rus
Так он сам ответил уже на все вопросы. Температуру завышенную видит блок, потому и все проблемы.
ogerc писал(а): Выпаял одну ножку процессора проверил на 7 пине ЭБУ 5В.
Проц тянет к низу.
Добавлено: Вт апр 29, 2014 5:15 pm
ogerc
syava писал(а):Вообще то тут форум по грузовикам!
Диагностику делали температуру показывает не правильно, я по капался немного в ЭБУ выпаял два резистра в цепи ДТОЖ один на 20 кОм второй на 10 кОм впаял на 7 кОм и на 5 кОм температуру показывает правильно и нормально заводится вентилятор срабатывает во время. Думаю так оставлять нельзя?
Добавлено: Вт апр 29, 2014 5:23 pm
Alexx60rus
Если порт в проце дохнет, то неисправность будет прогрессировать и всего делов.
Добавлено: Вт апр 29, 2014 6:01 pm
ogerc
Alexx60rus писал(а):Если порт в проце дохнет, то неисправность будет прогрессировать и всего делов.
Может и дело то не в проце.
Добавлено: Вт апр 29, 2014 7:09 pm
Alexx60rus
ogerc писал(а):Блок так же подключал на столе тоже самое на 7 пине который идет на ДТОЖ 2.5в. Выпаял одну ножку процессора проверил на 7 пине ЭБУ 5В.
Ты писал? Если не в проце, тогда в чем? Два резака - ты изменил делитель.
Добавлено: Вт апр 29, 2014 7:45 pm
ogerc
Alexx60rus писал(а):ogerc писал(а):Блок так же подключал на столе тоже самое на 7 пине который идет на ДТОЖ 2.5в. Выпаял одну ножку процессора проверил на 7 пине ЭБУ 5В.
Из за кондерчиков возможно проблема может ошибаюсь
Добавлено: Вт апр 29, 2014 7:54 pm
и какая пере плюссовка должна напруги должен быть??дляя кондёра
Добавлено: Ср апр 30, 2014 1:02 am
ogerc писал(а): Думаю так оставлять нельзя?
Думаю можно,5кОм допустимо. И о каком процесоре идет речь,может АЦП всетаки! Со времянем может прогресировать как сказал
Alexx60rus а может и нет,но номиналы делителя меньше 4кОм ставить не стоит. при отпаяной ножке,какое её сопротивление относительно масы,и аналогичного входа АЦП ?
Добавлено: Ср апр 30, 2014 1:03 pm
ogerc
Процессор или АЦП 56EA
Добавлено: Ср апр 30, 2014 1:32 pm
ogerc
syava писал(а):ogerc писал(а): Думаю так оставлять нельзя?
Если правильно понял пыпаял ножку процессора или АЦП и на этой ножке относительно массы провнерил сопротивление на тестере поставил до 2000 кОм ничего не показало
Добавлено: Ср апр 30, 2014 7:16 pm
я так понимаю ламеры атакуют...
а пошукать интеловский процик 8061 у вас нет желания ?
и правильно тут выше написано - ГРУЗОВИКИ обсуждаем , а не жоповозки...
