ZF AS-TRONIC DAF XF 105
Всем доброго времени суток. Ребята, нужен совет. DAF XF 105 2009г.в, AS TRONIC. не включается 6я и не выключается 11я передачи. Ошибок ни каких не выдает. Блок управления, перебран. Все в идеале. Масло поменяно.
- MasTak
Re: ZF AS-TRONIC DAF XF 105
Тогда осталось перебрать механику коробаса
Сегодня поднял задние колеса, отключил ABS, все работает без нареканий. По дороге не работает. На 11ой нажимаю на тормоз, вплоть до остановки движка(глохнет). На 5ой если не газовать, включается 6я, а газнешь, задумываться и опять включает 5ю.
Неужели ошибок нет никаких?
Абсолютно ни каких. Один раз было, коробка переходила с 11ой на 10ю и зависла. Не включила ни какую скорость. Высветилось красным, проблема трансмиссии. Выключил переключатель с "D" на "N", подождал секунды 3 и включил опять "D", все исчезло, включилась 7ая и все.
Интересно , а на каком месте вы ожидаете увидеть ошибки ?enduro31 писал(а): Ошибок ни каких не выдает
Дэви подключали или какой другой прибор ?
- zloi_krolik
Проблема механическая, смело настраивайтесь на сьем коробки
А вообще. .davie может провести тест коробки и станет все четко ясно
после нескольких сбоев должна вілизти ошибка,но как уже заметили,скорее всего проблема в середине коробки,в механике.....enduro31 писал(а): Ошибок ни каких не выдает.
а можно тест коробки хотя бы в статике ?
