DAF XF 95 электро управление дроселем
Re: DAF XF 95 электро управление дроселем
хватит задавать много вопросов. Поставь тросик!
Розбирай привод,сделаешь ревизию и поймешь как работает, вызвонишь выводы.
точно такое как и контакты ХХ в педали, да и датчик там по сути такой же. Мотор там колекторный с большим редуктором. Чаще стирается колектор.max10.84 писал(а):а что такое SK, SK-?
Сегодня тоже такой даф заехал,то глох,то обороты не держит.Разобрал мотор,а там проблема с щетками,решили заказать новый,ждем завтра приедит.
с магазина или с разборки?dannilla87 писал(а): завтра приедит.
мотор там аналогичный как у ограничителя скорости, которые были на древних премиумах и манах, только там не хватает контактов ХХ, место на плате есть. У меня есть два сервопривода ограничителя скорости НОВЫЕ, могу подарить оба, с них можна вытащить ротор и щётки.
а щетки не проще поменять?dannilla87 писал(а):.Разобрал мотор,а там проблема с щетками,решили заказать новый,ждем завтра приедит
Толь,много раз их разбирал,ремонтировал,и на сетрах часто там ВДО,ни разу колектор протертый не видел,там и оборотов нет,чтобы колектору протереться.Anatoli писал(а):Чаще стирается колектор.
колектор скорее выгорает от щёточной пыли, ведь там мотор делает несколько оборотов всего.
Но после чистки зажав якорь в дрельке,он еще может отслужить столько же... не настаиваю,но мне так попадало. Даже замечу по моторам печки,у старых машин 1995-2001 года которые приходится ремонтировать,коллекторы печки имеют небольшой износ,а 2006-2010 которые приежают с проблемой печки,коллектора уже нет и приходится менять мотор полностью....
Короче поставили новый мотор при наборе оборотов срабатывает глушилка.Мотор новый,ошибка моргает 5 раз,диагностика неподключается(текса),и работает зумер.Ответ нужен чем быстрей тем лучше.Заранее спасибо.С чем она еще завязана,может как то калебруется?
Если газ не трогать,то можно набрать обороты круизом,как только газ тронешь срабатывает зумер и ошибка красная и круиз потом не работает.Если газ держать в любом положении срабатывает глушилка.
Если пневматическую глушилку отключить,то он моторчиком пытается заглушить.Может есть схемка этого чудо юдо?
наверное еще привод педали нужно будет поменять... проверьте его тестером,судя по симптомам тестером можно найти данную неисправность.
Как проверить педаль без какой либо информации.Ну будет там сопротивление,а какое?Может все таки есть какая нибудь инфа?
не совпадает положение контактов ХХ в сервоприводе с контактами ХХ в педали. Обороты 1000 и придержываются глушилкой. отрегулировать правильно сервопривод. А сервопривод точно новый?
Новее небывает,в упаковке сам с магазина забирал.А как их синхронизировать?Где регулировать,в самой педали или на моторчике тяги регулировать?Есть регламент?Anatoli писал(а):не совпадает положение контактов ХХ в сервоприводе с контактами ХХ в педали. Обороты 1000 и придержываются глушилкой. отрегулировать правильно сервопривод. А сервопривод точно новый?
Педаль ставили на другую машину,все работает.Значит все таки нужна синхронизация,а как её сделать?
