плохо заводится и троит Volvo fh12
Hello всем, возник такой трабл очень тяжело заводится Volvo FH12 380 1998 года было замерено давление ТННД (1,6 bar ) ТННД был заменен но ничего не изменилось в добавок высвечивается ошибка SID 21 MID 128 неустойчевые данные( но если заглушить, стереть ошибку и завести сек 4 он показывает обороты двигателя потом черточки) и еще троит. не знаю с чего начать но датчик проверен( правда еще осцил не кидал на него но провода прозвонил до блока) буду блогадарен вашим советам
Re: плохо заводится и троит Volvo fh12
смотри датчик колена, и маховик проверь на целостность...трещинки там и все такое...
может и мотор на капиталку проситься ....oleg765 писал(а): но если заглушить, стереть ошибку и завести сек 4 он показывает обороты двигателя потом черточки
