Mercedes Actros MP2. Диагностика электронной пневмоподвески
Mercedes-Benz Actros MP2 1841, диагностический разъем OBD. Подключаюсь диагностическим интерфейсом WABCO, связь есть только с BS, подвеску NR зацепить не удается! Версия програмы NR v-2. В диагностике со щитка так же не нашел систему NR, хотя она присудствует. Разясните пожалуйста, либо эта система называется по другому в этих машинах. И есть ли возможность диагностировать эту систему интерфейсом WABCO?
- dmitrybenz
- dmitrybenz
- dmitrybenz
- dmitrybenz
- dmitrybenz
Ребята!Реальная проблема с модулем HM.Проблема в том,что не накачивается одна сторона подушек на ведущем мосту,диагностика пишет обрыв цепи на одной из катушек клапана ECAS.Катушки все исправны,провода тоже целы.Вскрыли модуль,но не смогли достать плату целиком из корпуса,думаем там оборвана дорожка.Подскажите,если кто разбирал,возможно ли её извлечь не повредив,или теперь менять модуль целиком из-за обрыва дорожки?
