Пневмоподвеска левая сторона ниже правой
Подскажите пожалуйста на volvo fh 12 1993 г.в, задний мост левая сторона ниже правой, начинаешь поднимать лифтом правая задирается выше чем левая, и возможно ли это все из-за оторванного стабилзатора с левой стороны. еще проблема лифт не держит все выставляет в транспортное положение что вниз, что вверх.
Re: Пневмоподвеска левая сторона ниже правой
посмотри под ковриком с левой стороны
Посмотреть провода?
там наверное заначка лежит, ей можно расплатиться на сервисе к примеру.Radik писал(а):посмотри под ковриком с левой стороны
А есть электрическая схема какие провода смотреть?
Расскажи, поподробней, как такое могло случиться? Датчики ковырял?
проверить надо на целостность провода с пульта
Какие там датчики? Там максимум два пневматических крана и кирпич...
Смотрите свою раму она скорее всего скручена или даже сломана где-то...
Дейсттвительно какие датчики, по подушкам вылет стаканов разные левый ниже правый выше. Правый 4 см левый 3 см, раму смотрел ничего не обнаружил может плохо смотрел.
Датчики давления на каждой подушке? Может их надо калибровать, есть такая функция, снижаешь давление в"0" и говоришь ОК. Если рама прямая, промерена, нет диагонали, тогда что?
Кстати пустая точно также левая ниже правой смотря по стаканам
- Кураныч
какие датчики ? авто 93 года. там подвеска электропневмомеханикаgricalex писал(а):Датчики давления на каждой подушке? Может их надо калибровать, есть такая функция, снижаешь давление в"0" и говоришь ОК. Если рама прямая, промерена, нет диагонали, тогда что?
Извиняюсь, не посмотрел выше пост. Остались разные подушки и необходимocть калибровки т.к. все время ищет транспортное положение.
- Кураныч
калибровки чего там кран уровня пола и электропневмо"кирпич" поднятия и опускания мостаgricalex писал(а):Извиняюсь, не посмотрел выше пост. Остались разные подушки и необходимocть калибровки т.к. все время ищет транспортное положение.
Почему когда подушки пустые разные вылеты у стаканов?
