МАН TGA
Александр Андров
МАН TGA
Сообщение Александр Андров »
Добрый день! помогите устранить причину на МАНЕ TGA 2006 года отправил в рейс перед этим поменяли фарсунки, обратный клапанвчера встал на стаянку в казани а утром машина перестала развивать обороты и выдаёт при заводке ошибку 00094-02 при добавлении оборотов до 1500 оборотов загарается красный чик инжектор и выводит ошибки 03776-01 и 03779-10, что делать??
qqqqqq09
Re: МАН TGA
Сообщение qqqqqq09 »
Александр Андров писал(а): 03776-01 и 03779-10
двигатель comon rail похоже судя по ошибкам, проблема с топливной чаще всего с форсами
Andr792
Re: МАН TGA
Сообщение Andr792 »
У меня такие ошибки были когда были не исправны две форсунки, поменяли ,всё пропало.
Re: МАН TGA
Александр Андров писал(а):при заводке ошибку 00094-02
от этого начинать поиски надо. фильтр сменить для начала. топливо не загустело от мороза?
lukitch
Re: МАН TGA
Сообщение lukitch »
Полностью согласен. Мотору просто не хватает топлива. А ошибки по высокому - это уже следствие.
