рено премиум 420 дси коробка zf
NikolaiUA
Сообщение NikolaiUA »
такая проблема может кто сталкивался .При включении передачи при трогании с места ,такое ощущение как будто сцепление ведет ,при выдержке паузы ,или через 4 ю передачу все нормаль но ,задний ход тоже самое.,При движении также нужна небольшая пауза ,быстро переключится неполучится ,Бывает такое дня два постоит ,трогание с места и переключение идеально,Ездил к спецам ,снимали пгу ,смотрели само сцепление ,говорят норма,Что делать,где зарыта собака.
Re: рено премиум 420 дси коробка zf
я так подозреваю что у вас ZF Astronik ....вообще надо смотреть че делают при этом валы , и как себя ведет фрикционный тормоз внутрях да и впринципе само ПГУ........
Короче - есть интерес - звоните будем искать причину и ремонтировать :)
NikolaiUA
коробка простая механика
NikolaiUA писал(а):такая проблема может кто сталкивался .При включении передачи при трогании с места ,такое ощущение как будто сцепление ведет ,при выдержке паузы ,или через 4 ю передачу все нормаль но ,задний ход тоже самое.,При движении также нужна небольшая пауза ,быстро переключится неполучится ,Бывает такое дня два постоит ,трогание с места и переключение идеально,Ездил к спецам ,снимали пгу ,смотрели само сцепление ,говорят норма,Что делать,где зарыта собака.
Там и смотреть пристальней и не забыть привод сцепления проверить от педали и до вилки.
Не помню,есть ли там резиновый шланг в системе,но подобное происходит при его внутринем рослаивании
NikolaiUA
если можно подробнее что за шланг резиновый в системе,куда идет этот шланг
шланг гидравлический,как на тормоза в легковых автомобилях,только не знаю,есть ли там он
syava писал(а):Не помню,есть ли там резиновый шланг в системе
Гибкий переход есть всегда , резина или специальный полиамид, или еще что , но всегда !
Причем как правило гибких вставок две...
igor-dvs73
Сообщение igor-dvs73 »
Николай,если я ничего не путаю,на вашем пгу стоит защитный клапан делителя.То бишь при недостаточном выходе штока(завоздушено или ещё что-либо с ПГУ),в первую очередь перестанет переключаться делитель.Так что,если делитель работает,будем считать -ПГУ исправно.Увидите к ПГУ подходят ещё 2 тонкие воздушные трубки.Такое?А то,что смотрели"само сцепление" не снимая КПП-х...ня полная.Либо лопнувшие демферные пружины в диске и попали куски куда.Либо корзина.Если корзина разборная-раскручивайте ограничители,часто недоглядывают.Разбирайте,не надейтесь на "может быть...".
NikolaiUA
шток выходит нормально , ПГУ прокачивал,но иногда бывает такое что при быстром переключении делителя с выжимом сцепления не включается, нужно повторно выжать сцепление , тогда порядок.
virus84
Сообщение virus84 »
может не сюда пишу но проблема такая, с клапана пгу травит воздух при нажатом сцеплении, заказали новый клапан а пришел ремкомплект с ним и всё это в пакетике разобрано(пружинки, стопора, пластмаски,смазка и т.д.) схема сборки у кого нить есть
машина премиум механика
virus84 писал(а): схема сборки у кого нить есть
схема должна лежать в коробочке с рем.комплектом...
только даже гуру часто ремкомплект вживить не могут , не все там просто...
virus84
Сообщение virus84 »
спасибо канечно но коробка пуста, кроме пакетика с запчастями ничего небыло. в магазин сходил потом 2 раза спрашивал и схему в коробке и без коробки.ничего
