Страница 2 из 2
Re: TEBS-E замена датчика давления.
Добавлено: Вс дек 17, 2017 1:54 am
Alex5808
Добавлено: Вс дек 17, 2017 2:13 am
андрей67rus
Там вариантов в параметрах только GIO1 и GIO3 но кабель только для GIO3.
Добавлено: Вс дек 17, 2017 12:05 pm
trufanov
Вранье, только вчера в GIO1 ставил DPS.
Добавлено: Вс дек 17, 2017 12:47 pm
андрей67rus
Да,наверное просто из-за неудобства не смог вставить,но не в этом суть.
Добавлено: Вс дек 17, 2017 1:14 pm
вот с картинками. А прописали что используется внешний датчик?
Добавлено: Вс дек 17, 2017 2:06 pm
андрей67rus
Всё так и сделал,но давление - прочерки. Есть ошибка по датчику abs, не мешает она параметрировать?
Добавлено: Вс дек 17, 2017 2:43 pm
без датчика абс ввод в эксплуатацыю не получится
Добавлено: Вс дек 17, 2017 2:47 pm
андрей67rus
Ок,спасибо,завтра будем смотреть датчик!
Добавлено: Пн дек 18, 2017 12:31 am
lukitch
При неисправности по датчику скорости не пропустит ввод, а давление, обычно сразу видит, если все правильно сделали.
Добавлено: Пн дек 18, 2017 12:43 am
на TEBS D , точно помню, выносной датчик управляющего, без ввода в експлуатацию, проходит.
Добавлено: Пн дек 18, 2017 12:51 am
Стакан
lukitch писал(а):При неисправности по датчику скорости не пропустит ввод, а давление, обычно сразу видит, если все правильно сделали.
Разочек с одним неисправным датчиком пришлось ввод делать, т.к. к клиенту ехать было далеко, а работу хотелось доделать...
Добавлено: Пн дек 18, 2017 9:29 am
lukitch
Да можно и без датчиков скорости вообще обмануть систему, если задаться такой целью. Я о другом толкую. Когда прописываешь внешний датчик давления, то, как правило, он сразу видится, но вываливает ошибку параметризации и требует повторного ввода в эксплуатацию.
Добавлено: Пн дек 18, 2017 9:44 pm
андрей67rus
В общем перекинул на GIO1 - всё заработало,но там RTR стоял. Ради интереса вернул обратно - работает. Ввёл в эксплуатацию - всё ок. Датчик abs разумеется заменил. После ввода два раза вываливалась ошибка - обрыв питания. Ещё раза три перезапустил - ошибок нет. Короче уехал, посмотрим как будет в процессе работы. Всем большое спасибо за советы!!!
Добавлено: Пн дек 18, 2017 10:26 pm
андрей67rus писал(а):После ввода два раза вываливалась ошибка - обрыв питания.
она всегда вывливается, особенно после теста напряжения.
