Reno Premium после аварии не заводится показывает код 200
Dimon0079
Re: Reno Premium после аварии не заводится показывает код 20
Сообщение Dimon0079 »
Gans писал(а):Осмотрите предохранители и реле с таким же значком. Это система управления двигателем.
предохранители все осмотрел по несколько раз
Таха при включении зажигания подсвечивается? предохранители на моторник (с которым у вас нет связи) стоят отдельно левее от блока предохранителей на дополнительной колодке,три штуки. Как я понимаю это рено премиум 420 DCI ?
Dimon0079
syava писал(а):Таха при включении зажигания подсвечивается? предохранители на моторник (с которым у вас нет связи) стоят отдельно левее от блока предохранителей на дополнительной колодке,три штуки. Как я понимаю это рено премиум 420 DCI ?
да рено 420 dci , все это смотрел,все целое
Dimon0079
не знаю уже что с ней делать,перепробовал все что мог, специалиста конечно жду...но времени уже нет
где на это ответ?
Dimon0079
где на это ответ?
да подсвечивается, я уже отвечал и часы мигают
Dimon0079
он не просто подсвечивает а работает вроде как обычно,кроме часов, пластинку крутит все как надо
Gans
Сообщение Gans »
Проверять питающие на самом БУД.
Dimon0079
Gans писал(а):Проверять питающие на самом БУД.
где его найти и каким образом это можно сделать?!
Найти на двигателе
Проверять лампочкой
valera008 писал(а):Найти на двигателе...
valera008 , найти на моторе что-то гораздо сложнее , чем набрать номер телефона и договориться с мастером (несколькими постами выше давали координаты!!!!!!) ... я конечно понимаю, что Одесса далеко и ты не поедешь , но как было бы в кайф именно тебе ремонтировать авто не просто после поломки, а после очумелых ручек - тут надо сначала будет найти все чудеса чудесные , и только потом устранять истинные неисправности .
Мне кажеться все профи сталкивались с непредсказуемыми неисправностями после саморемонта , как это мозг сносит прочуствовали, так зачем мину своему коллеге подкладывать ?
Сорри за оффтоп....
на 291 проводе блока управления ищите питание.и смотрите витие провода от блока до раземов кабины. прозвоните их с одного конца в другой наконец....
Gans
Сообщение Gans »
Проблема, вероятно, кроется: 1 либо в предохранителях и реле; 2 либо в проводке; 3 либо в блоке управления.Это навскидку, по результатам лишь самодиагностики. НО.Без схемы, знаний, умений и специально приспособленного инструмента (а я так понял, у вас их нет) дальше лезть не советовал бы, как и многие форумчане. В этой системе навредить легче, чем восстановить. И тогда последующая диагностика может завезти вас в дебри ненужных ремонтов!!! Так что дожидайтесь диагноста и затем расскажете, чем именно закончится история.
Dimon0079
В общем всем огромное спасибо за помощь и за советы, сегодня-завтра должен приехать мастер,надеюсь на его помощь , как только что то станет изнестно, обязательно отпишусь
Dimon0079 писал(а):В общем всем огромное спасибо за помощь и за советы, сегодня-завтра должен приехать мастер,надеюсь на его помощь , как только что то станет изнестно, обязательно отпишусь
Вы сделали правильный выбор , удача будет !!!
В некоторых случаях это единственно верное решение - обращение к мастеру !
...хотя сломать\разобраться самому гораздо интереснее , но этим надо заниматься на жоповозках, ведь грузовик - печатный станок , который должен приносить прибыль, а не удовольствие...
В любом случае - ждем от вас радостного описания вашей проблемы, сопереживаем вам и желаем удачи и успехов !
