volvo fm12 спидометр
Добавлено: Пт окт 11, 2013 9:03 pm
mishka83k
Уважаемые форумчане! подскажите.volvo fm12 2006гв (vin)yv2jh30a66b434157.не показывает спидометр.пробег на спидометре и тахографе не меняется.грешу на датчик скорости но как его проверить? на раземе датчика присутствует минус,1.5в,2в,2в. активные ошибки(mid 128-pid84 fmi-9) (mid128-pid94 fmi-7) (mid128-sid22 fmi-3)
Re: volvo fm12 спидометр
Добавлено: Пт окт 11, 2013 9:18 pm
Alexx60rus
Надо в тахосервис ехать. Датчик если поменяешь, то вылезет ошибка по шифрованию, но скорость и пробег должны пойти.
Добавлено: Сб окт 12, 2013 12:58 am
Gans
Тахограф какой стоит?
Добавлено: Сб окт 12, 2013 2:14 am
Alexx60rus
2006 год там вариантов дохрена?
Добавлено: Сб окт 12, 2013 4:12 am
Gans
Если никто ничего не менял- то не до хрена-1324. И тогда можно спокойненько считать коды ошибок. Но уже не нравится то, что питание на датчик должно быть около 8 В, а тут меньше. Разбираться нужно.
Добавлено: Сб окт 12, 2013 4:47 am
mishka83k
ну да.если выходные импульсы меняются от 0.8 до 8 в,то на датчик должно приходить 8 или более.схемы нет но думаю что можно попробовать вычислить.может обрыв.
Добавлено: Сб окт 12, 2013 4:52 am
mishka83k
mishka83k писал(а):ну да.если выходные импульсы меняются от 0.8 до 8 в,то на датчик должно приходить 8 или более.схемы нет но думаю что можно попробовать вычислить.может обрыв.
или тахограф не дает напруги
Добавлено: Сб окт 12, 2013 10:04 pm
Провода от датчика к тахе прозвонить!
Добавлено: Вт окт 15, 2013 2:51 pm
Толик 23
Прозвони выход с тахи, провод идет на прямую до датчика,1-+ 8 В,2- минус,3,4 импульс,4 меняется от 0 до 8. и если стоит 24, то посмотри какие ошибки он выдает,( в принципе Вайден Рут тоже ошибки пишет), что на шайбе рисует. Жирную полосу или нет.
Добавлено: Ср окт 16, 2013 11:44 pm
autoel
Блииин, тахограхЕры. Там напруга на# 1-вольт 10, #2 -минус, #3-7вольт сигнал датчика, #4-5вольт криптический сигнал времени. В тахосервис и без ДОБРЫХ СОВЕТЧИКОВ. Ежели обрыв, то две пары витых проводов белый+черный, коричневый+синий справа под кабиной.
С номерами 3и4 могу слегка ошибаться (наоборот), но цифровой датчик можно проверить по напруге только ТАК, силовым методом только отключив датчик и таху, alexx60rus абсолютно прав-цифродатчик арбайтн будет, но материться будет до согласования.
Добавлено: Чт окт 17, 2013 2:45 am
mishka83k
autoel писал(а):Блииин, тахограхЕры. Там напруга на# 1-вольт 10, #2 -минус, #3-7вольт сигнал датчика, #4-5вольт криптический сигнал времени. В тахосервис и без ДОБРЫХ СОВЕТЧИКОВ. Ежели обрыв, то две пары витых проводов белый+черный, коричневый+синий справа под кабиной.
садит датчик с 8в до 2в. хозяин заказал новый.ожидаем,затем отпишусь.
Добавлено: Пт окт 18, 2013 12:12 am
Gans
mishka83k писал(а):садит датчик с 8в до 2в. хозяин заказал новый
Вы уверены с датчиком? Проводку под нагрузкой проверяли? Обычно, при таких просадках при подключении нагрузки виновата именно она.
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 6:23 pm
mishka83k
Вчера встретил хозяина авто,говорит что после замены датчика спидометр заработал.тема закрыта.
