газон с BOSCH EDC 7
александр 72
газон с BOSCH EDC 7
Сообщение александр 72 »
Всем добрый.Ребята такая проблемка газон 11 года стоит система BOSCH EDC 7 Common Rail иногда пропадает газ,на панеле есть кнопка при нажатие выдаются коды как их можно расшифровать в руководстве по эксплуатации ничего нет ,коды тройные ,например 2длинных 2длинных и 3коротких,можно ли зацепится TEXA ?
Re: газон с эдс 7
Попробуй. Должна сцепиться, только возможно параметры будут кривые.
tappet
Re: газон с эдс 7
Сообщение tappet »
из мультиков, ктс адекватно работает
Re: газон с эдс 7
TEXA через маленького МАЗ можна.
александр 72
Re: газон с эдс 7
пробовал точно кривые напряжение например 177 вольт ошибки ненашла хотя с панели они есть
Alexx60rus
Re: газон с эдс 7
Сообщение Alexx60rus »
2-2-3 Дефектный сигнал датчика педали тормоза. Потому газ и пропадает. Коврик убери с нее или от говна отчисти, что б отпускалась до конца.
александр 72
Re: газон с эдс 7
Alexx60rus как бы увидеть все коды :?: если возможно можно в личку
