Умер блок. ошибкаEDC03736-08. MAN TGA не заводится. ПОМОГИТЕ
Добавлено: Вт сен 10, 2013 6:10 pm
MAN TGA 18.480, 2004г.в., EDC7. Ситуация в следующем. При включении зажигания загорается ошибка EDC 03736-08 и при повороте ключа дальше ничего не происходит. Стартер не крутит. По расшифровке обозначает как--Выключение выходного каскада аппаратным обеспечением EDC. Предистория такая. Затроил движок. По диагностике на станциях нескольких приговорили многое. В общем поменяли и жгут проводов на блок, затем перебрали все форсунки...В итоге ничего не помогло...Как троила так и продолжала. Уехал от этих "мастеров" c приговором что умер блок EDC.....В Минске спецов по этим делам я так понял вообще почти нет. Нашел ребят которые согласились помочь с ремонтом блока. В общем сделали вторую кан шину, заменили атмосферный датчик...что то еще ковыряли. Поставили на место- машина завелась идеально проработала минут 20, затем появилась вот эта ошибка, она заглохла и больше не заводилась...Что делать дальше не представляю ни я ни ремонтники ...В блоке больше ничего подозрений не вызывает...Все пересмотрели на предмет целостности... Может его как то перепрошивать надо или еще что..,В общем подскажите если кто то сталкивался.....
