Отключился VIC
Отключился VIC
После выполнения программирования на VIC (базовые параметры) начал выполнять калибровку, после выполнения перестал работать VIC, через Дилерскую DAF тоже не видит. Проверили на некоторых местах на плате отсоветует питание. Какой то из компонентов перестал питать плату.
Предохранители все проверил, реле тоже. Все блоки видит комп, кроме vic. В салоне пропало освещение и еще много чего перестало работать.
Кто нибудь сталкивался ? Какие есть варианты кроме замены блока ?
- Паха
Re: Отключился VIC
С открытыми дверями параметрировали?)
Re: Отключился VIC
Отдать блок тому,кто его сможет сремонтировать....
- Anjei
Re: Отключился VIC
Попоробовать подключить на столе,без авто.brandnet писал(а):Какие есть варианты кроме замены блока ?
- Вячеслав Дубовицкий
Re: Отключился VIC
Тс-с-с-с-с!Паха писал(а):С открытыми дверями параметрировали?)
Re: Отключился VIC
был мастер который ремонтирует но не смог сделать. Кто знает сколько он стоит этот VIC?
- Паха
Re: Отключился VIC
Вячеслав Дубовицкий писал(а):Тс-с-с-с-с!Паха писал(а):С открытыми дверями параметрировали?)
Странно что автор не спросил ничего ))Вячеслав Дубовицкий писал(а):Тс-с-с-с-с!Паха писал(а):С открытыми дверями параметрировали?)
Re: Отключился VIC
Паха писал(а):Вячеслав Дубовицкий писал(а):Паха писал(а):С открытыми дверями параметрировали?)
Да, с открытыми
Re: Отключился VIC
Как поставить программу на другой VIC, и чем ее записать. как объединить блоки upec , immo и VIC ...
где можно найти информацию ?
У меня DAF VCI 560 mux и программа davie XD. Можно им будет прописать вик на авто ?
Re: Отключился VIC
Делал с открытыми дверями и ничего не утухло, фсе работает Вероятнее всего кто то чего то опять не договаривает
- Паха
Re: Отключился VIC
Если с открытыми дверями делал, то всё обратно можно вернуть и на этом блоке VIC, блок тут ни при чём. Ничего там ненадо менять
Re: Отключился VIC
Ладно уж...
Приоткроем завесу тайны. Берешь DAVIE, садишся с ней в кабину, закрываешь обе двери, запускаешь диагностику, она ругается что вин не найден и предлагает ввести вручную. Вводишь вин 0Exxxxxx, пытаешься зайти в VIC. Тебя предупреждают что он не параметрирован и предлагают провести базовое параметрирование. Соглашаешся, закуриваешь сигарету и ждешь. По окончании процесса оживет панель приборов. После всего этого смело можешь открывать дверь и выходить из кабины.
Re: Отключился VIC
Это прикол или серьезно ?
Re: Отключился VIC
старый уже не оживить я так понял,, блок vic ?
Re: Отключился VIC
Я так понял если двери открыты при программировании, то можно испортить блок ?
