Спасибо, Вячеслав Дубовицкий . Я чувствую что кода нибудь тоже б накосячил.Вячеслав Дубовицкий писал(а):Ладно уж...
Приоткроем завесу тайны. Берешь DAVIE, садишся с ней в кабину, закрываешь обе двери, запускаешь диагностику, она ругается что вин не найден и предлагает ввести вручную. Вводишь вин 0Exxxxxx, пытаешься зайти в VIC. Тебя предупреждают что он не параметрирован и предлагают провести базовое параметрирование. Соглашаешся, закуриваешь сигарету и ждешь. По окончании процесса оживет панель приборов. После всего этого смело можешь открывать дверь и выходить из кабины.
Отключился VIC
- Алексей 76
Re: Отключился VIC
- Вячеслав Дубовицкий
Re: Отключился VIC
Млин, я же описал всю процедуру. Что не так?brandnet писал(а):старый уе не оживить я так понял,, блок vic ?
- Паха
Re: Отключился VIC
Всё так как написал Вячеслав
Re: Отключился VIC
я все понимаю - но накой тут такая инфа??? В лычку нелзя???
Re: Отключился VIC
програмил с открытыми - и ниуя!
Re: Отключился VIC
программили скорей всего по вайвай вот и результат, двери ни при чем.
поддерживаю!Balamut писал(а):накой тут такая инфа???
Re: Отключился VIC
Написал чтоб коллег предостереч от ошибок. Имеющим тексу эта информация бесполезна, если человек купил davie, значит намерен серьезно заниматься ремонтом.Balamut писал(а):я все понимаю - но накой тут такая инфа??? В лычку нелзя???
Re: Отключился VIC
Програмил именно vic? Я к примеру своего первого daf'а сразу же в кому вогнал, пока с davie игрался. Спасибо добрам людям. Помогли по телефону, спросили есть ли хорошая рыбка к пиву и пожелали удачи.Balamut писал(а):програмил с открытыми - и ниуя!
Re: Отключился VIC
Поменяли вик все заработело
Re: Отключился VIC
- Electro
Re: Отключился VIC
Доброго времени суток уважаемые форумчане Столкнулся с такой хренью.
daf xf 95 (0E669370)Сдох из за замыкания в мотрном жгуте (жгут востановлен) модуль vic.машина заводится ,но щиток приборов не вкл. диагностика не видит на борту модуль vic. Притащили с разборки блок ,воткнули, щиток приборов включился.горит ошибка конфигурации.в самом вике ошибок нету никаких.по номерам блоки одинаковые ,но с разбора ,который, с cf-85(0E601514) без ретарды и т.д.
Как теперь сконфигурировать вик с разбора ,на нужный мне авто.подскажите или пните в нужную сторону
P.s. daf davie имеется.
- Electro
Re: Отключился VIC
Спасибо всем.пинок в нужную сторону получил и все сделалось
Re: Отключился VIC
да блин "поднимается" блок точно таким же способом как и "уложили" можно попробовать по удаленке через тимвювер)
Re: Отключился VIC
Я правильно понял что через базовое параметрирование?пока не сталкивался,но вдруг...
