Scania HPI - при 1300 об/мин - стук и двигатель глохнет
Re: Scania HPI - при 1300 об/мин - стук и двигатель глохнет
не забыл, сопротивление датчика 5.2к
а блок почему то не видит его, куда рыть
Re: проблемма со scania hpi
Может Autocom просто гонит?
да наврятли, в моторном ошибка висит активная, напряжение датчика температуры ниже допустимого уровня...
ток сейчас подцепил резистор на 2.7к вместо датчика
1 температура 16*
2 напряжение 3.92В
Я так понимаю датчик труп хоть и новый
1 температура 16*
2 напряжение 3.92В
Датчик оригинальный поставьте
- теХнарь
В нынешнее время новая деталь- НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ!!!
den_2001 писал(а):Датчик оригинальный поставьте
Проблема решена заменой датчика на оригинал (б\у), для информации его сопротивление 3.5КтеХнарь писал(а):В нынешнее время новая деталь- НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ!!!
