XF 105 два топливных бака
Добавлено: Ср сен 04, 2013 9:15 pm
На ДАФе стоит два топливных бака, соединены между собой через тройник. Между тройником и правым баком стоит какое-то устройство. Разъем на этом устройстве слегка сгнил (два контакта превратились в труху). В итоге правый бак всегда полный, топливо из него не расходуется.(Так клиент говорит). Разъем восстановил, появилось питание на датчике уровня правого бака, система эта надеюсь теперь заработает. В инфе которой располагаю ничего не нашел про это устройство. Кто знает скажите что это такое. В него входит шесть проводов. Для клапана - многовато. Для мотора - тоже. Датчик уровня в правом баке, я так понял, работает на него. Реакции на отключение у прибора на панели никакой.
Поделитесь знаниями.
