Осушитель воздуха. Проблема после ремонта
Приветствую Вас. Ребята. Подскажите. Осушитель сбрасывает на 10 атмосфер. Начинает качать при 7ми. Перебрал. В какой резинке может быть проблема. Вроде все поменял в осушителе.
Осушитель Трактехник. Регулятор подобие Knorr-Bremse
Что за машина, есть ли энергосберегающая система? Если есть проверь наличие воздуха в этой трубке при необходимости заглуши подвод 4/23 и проверь как будет срабатывать осушитель. Если все равно большой разбег в управляющим давлении ставь снова Трактехник - он дешевле чем ремкомплект на оригинал Knorr-Bremse.
Я бы посоветовал обратиться к специалисту,если сами занимаетесь этим в первый раз.Либо повнимательнее заниматься переборкой.А с пружинами тоже возникают проблемы,просто почему-то никто не задумывается о том,что они теряют жесткость,именно это и ведет к позднему закрытию регулятора.KDAFSF33RUS писал(а):Вот думаю может поршень регулятора не той стороной воткнул
