Изменение параметров нагрузки на ведущую ось
Добавлено: Вт авг 13, 2013 10:52 am
spoote
Помогите советом.
Имеются Volvo FM, мусоровоз 6*2, Vin W100100.
Суть проблемы: разгрузочная ось всегда опущена (в заводском исполнении настроек), так как нагрузка на ведущую ось превышает заводские параметры.
Вопрос: Как рассчитать нагрузку на ось, и какие нужно изменить параметры, чтобы ведомая ось поднималась от клавиши разгрузочной оси? Потому как довольно часто автомобиль "проваливается" на полигоне и происходит пробуксовывание ведущей оси.
Re: Изменение параметров нагрузки на ведущую ось
Добавлено: Вт авг 13, 2013 12:26 pm
Верните машину к заводским настройкам, параметрам, запчастям и все заработает.
Сами мучили такую дня 3. Спасибо хорошим друзьям тыкнули куда лезть.
Добавлено: Вт авг 13, 2013 12:37 pm
spoote
Машина с заводскими настройками и запчастями. никакие настройки не менялись!
Наоборот их нужно откорректировать (заменить) и какие?
Добавлено: Вт авг 13, 2013 1:43 pm
Что то не видно в профиле что вы диллер Вольво, как менять то будете?
И сколько ж он нагружен, что не боится что подушки лопнут, или на полигоне подушке менять проще?
Вольво допускает кратковременную нагрузку ведущего моста свыше 30 % максимально установленной для нормальной езды, что составляет 15 тон на ось примерно, сколько ж он вгрузил мусора или там отходы с золотых приисков??
Добавлено: Вт авг 13, 2013 1:50 pm
Виталий писал(а): сколько ж он вгрузил мусора или там отходы с золотых приисков??
С мусоровозами всегда так, даже с пустыми, тяжелые они...
Добавлено: Вт авг 13, 2013 2:00 pm
spoote
Виталий писал(а):Что то не видно в профиле что вы диллер Вольво, как менять то будете?
по поводу как менять, то vkads найдем.
подушки не будут взрываться, нужно кратковременное поднятие задней оси - в шапке описано, с какой целью.
Вся установка 5400 весит + загрузка мусора 12-13т.
Повторю еще раз вопрос,
какие параметры необходимо изменить в блоке ECAS?
Добавлено: Вт авг 13, 2013 5:32 pm
13+5.4=18.4 Это на всю машину, а Вольво разрешает 15 на ось заднюю.
Vkads это программа всего лишь а не уровень доступа до машины.
Ну и напоследок - никто не ищет легких путей решения, надо искать хотя бы правильное направление. Изменение какого то параметра изначально сделанной машины под мусоровоз - это очень неправильное решение.
spoote писал(а):Суть проблемы: разгрузочная ось всегда опущена (в заводском исполнении настроек), так как нагрузка на ведущую ось превышает заводские параметры.
При нагрузке в 5400 ось не может быть опущенной это не превышение заводских настроек. Это уже одни искатели легких решений чего-то поменяли.
Добавлено: Вт авг 13, 2013 10:05 pm
autoel
Виталий писал(а):13+5.4=18.4 Это на всю машину, а Вольво разрешает 15 на ось заднюю.
+100. Одно тревожит - не Vkads, а фффсе-таки VCADS, эх, молодежь. ..
