EPB MB Actros в отказе
Всем доброго времени суток. Беда следующая; Изначально не мог зацепится вабковской диагностикой к EBS, залез в ерёт блок, но при попытке стереть ошибки выкидывает, на Х3 висят датчик абс, датчик износа и пер. прав. клапан абс. Провода прозвонил всё живое, сопротивление в норме. По очереди отцеплял все компоненты EBS без результатно. Зашёл в ECAS, всё в норме, ошибка контур 1 не видит. Скидываю разъёмы с блока EBS в итоге без разъёма Х3 диагностика вабко читает. Подцепил тексу в параметрах не видит заднего правого датчика абс, левого переднего. Модулятор висит новый, меняю задний датчик, без изменений. Ставил этот блок на другую машину, всё работает в идиале. Подсказали что-то провешивает блок. Кто сталкивался с чем-то подобным опишите где искать. Заранее благодарен.
Re: EPB MB Actros в отказе
В первую очередь подвесь исправные датчики абс и дальше должно диагностироватся
Пробовал. Без изменений.
"ошибка контур 1 не видит"-стрелка давления по контуру на приборке показывает или на нуле?
нет не показывает давно, ебс работал
Недавно с такой неисправностью встречался. проверь провод от датчика давления на площадке датчиков у фильтра осушителя. Нашел в косе шасси-кабина.
приборку попробуй подкинуть....
Спасибо разобрался. починил.
Так в чем была причина?
Причин было три, 1 пер. пропорциональный клапан замкнут датчик давления, 2 обрыв на кран упр. торм. прицепа, 3 не исправен пер. лев. датчик абс. Всё.
