Страница 1 из 2
MERCEDES ACTROS не включается доска приборов
Добавлено: Пн июл 22, 2013 9:22 pm
GariGrec
Уважаемые коллеги, нужна ваша помощь. История такая. MERCEDES ACTROS 1840 2003г. сел АКБ после прикуривания погасла панель приборов и перестал работать NR(регулировка уровня). Подключал джал тест не видит не одного блока. Питание на всех блоках есть +, -, +15.
Что еще проверить? У меня смутное предчувствие, что приборка умерла, причем на програмном уровне, но тогда не понятно причем здесь NR и почему нет диагностики? Заранее спасибо.
Re: MERCEDES ACTROS не включается доска приборов
Добавлено: Пн июл 22, 2013 9:56 pm
MasTak
Нужен Стар и прямой вход в блок управления. То есть не через приборку, как шлюз.
Добавлено: Пн июл 22, 2013 10:15 pm
s200773
Попробуй для проверки подкинуть приборку с аналогичного мерса,для проверки,вероятнее всего приборка легла,без нее возможно только диагностика по К-линии двигателя,блок NR диагностируется только через панель,на прямую в него не войти.
Добавлено: Пн июл 22, 2013 10:18 pm
GariGrec
Т.е. диагностика работает через приборку... если нет диагностики значит приборка мертва... а NR просто спит...
огромное спасибо за наводку
побежал за приборкой
Добавлено: Пн июл 22, 2013 10:20 pm
MasTak
Подвеску можно и вабкой посмотреть. Но ей на приборку пофиг, и при мёртвой должна работать.
Добавлено: Пн июл 22, 2013 10:23 pm
s200773
Интересно,какой это прогой у вабки можно продиагностировать мерсовскую NR по кану?Ведь К-линии на этих блоках нет.
Добавлено: Пн июл 22, 2013 10:31 pm
adamantin
там подключается прямо к блоку.
есть у вабко переходники
Добавлено: Пн июл 22, 2013 10:54 pm
MasTak
да хоть проводочками прямо в кан-линию, дёшево и сердито
ecasenrmbtruck программа
это если ACTROS первого поколения. Во втором нет одельного блока NR
Добавлено: Пн июл 22, 2013 11:08 pm
s200773
Во блин,была тема про приборку,а переросла в тему по диагностике MB ECAS,ну попробуйте проводочками и переходниками,о результатах отпишитесь,чтобы не вводить людей в заблуждения.
Добавлено: Пн июл 22, 2013 11:09 pm
А где выбрать этот CAN в указанной тобой программе?
Добавлено: Вт июл 23, 2013 12:22 am
MasTak
Номер блока NR назовите. И не нукайте мне, пожалуйста. Подключался и неоднократно, когда DAS по разным причинам не хотел (не мог) справиться с разного рода проблемными настройками. У вабко в этой программе хоть и слегка урезанный функционал, но много шире, чем у DAS.
Добавлено: Вт июл 23, 2013 12:31 am
MasTak
pshisha писал(а):А где выбрать этот CAN в указанной тобой программе?
Как вариант - по K-линии. X1 pin9 хоть и отсутствует в мерсовской проводке, но в блоке он задействован.
Добавлено: Вт июл 23, 2013 12:47 am
В актросовских блоках нет даже драйвера К-линии. Как вы туда подцепитесь?
Добавлено: Вт июл 23, 2013 12:51 am
GariGrec
Всем доброго времени суток. Подкинул приборку все заработало и подвеска и диагностика. только я понимаю что это еще не конец надо найти приборку на разборке а то я взял приборку у соседа по стоянке ну и как я понимаю ее надо как то сконфигурировать, я это точно не смогу так как старая приборка мертва ,а стара у меня нет. Подскажите кто сможет прописать приборку? Машина находится Моск.обл. Видное. Всем спасибо за участие. Очень приятно было услышать мнение спецов.
Добавлено: Вт июл 23, 2013 12:57 am
MasTak
pshisha писал(а):В актросовских блоках нет даже драйвера К-линии. Как вы туда подцепитесь?
Да с чего вы взяли?
Программа у производителя (WABCO) есть, а возможности прицепиться к блоку нет? Не смешите.
