МАN TGL ошибка edc 03088-03
Добавлено: Пн июн 03, 2013 4:49 pm
romank
Всем привет, уважаемые, не подскажете МАN TGL ошибка edc 03088-03 спасибо
Добавлено: Пн июн 03, 2013 4:52 pm
Машинку не устраивает датчик давления наддува, скорее всего эта ошибка у вас не одиночка, есть и еще что-то вкусное...
Добавлено: Пн июн 03, 2013 4:58 pm
romank
нет загорается только она. еще вопросик это неисправен сам датчик или может быть проводка?
Добавлено: Пн июн 03, 2013 9:27 pm
Нужно глянуть диагностикой - может и интеркуллер.
Добавлено: Вт июн 04, 2013 12:59 am
На приборке что показует индикатор турбины?
Re: МАN TGL ошибка edc 03088-03
Добавлено: Вт июн 25, 2013 4:30 pm
romank
извиняюсь что так долго не отвечал. поменял датчик и все ок. Спасибо всем огромное.
Добавлено: Ср ноя 13, 2019 3:40 pm
jekasn
Какой датчик меняли номер можно
Добавлено: Ср ноя 13, 2019 3:41 pm
jekasn
Датчик стоит позади двигателя?
Добавлено: Ср ноя 13, 2019 7:22 pm
jekasn
у меня горит ошибка edc03088-03 и постоянно щелкает вот этот датчик 51,09413-0007 это он и неисправен? Как его проверить какое сопротивление должен показать тестор? Или как то по другому проверять?
Добавлено: Пт дек 13, 2019 5:07 pm
MegaAK_83
jekasn писал(а):у меня горит ошибка edc03088-03 и постоянно щелкает вот этот датчик 51,09413-0007 это он и неисправен? Как его проверить какое сопротивление должен показать тестор? Или как то по другому проверять?
это не датчик, а клапан регулировки давления надува
