маз 206 евро 4 - отключение мощности по adblue
- Bukalov
Re: маз 206 евро 4 - отключение мощности по adblue
стоп-стоп.
А ограничение момента каким образом к АВТОБУСАМ относится ?
Про грузовики понятно - до 3,5 тонн полная масса - снижение 0%, от 3,5 до 16 тонн - 25%, свыше 16 тонн - 40%.
Автобусы тоже снижают крутящий момент ?
у белорусского МАЗа свой подход...
подход через одно место у белов. по их машина можно все праздники посчитать. -40% мощности -20% оборотов что видел то и говорю. Ещё раз напоминаю вмещательство в систему адблю является уголовным преступлением !!!!!!!!!! ПУСТЬ меня посадят , СЕБЯ расстреляют , АВТОБУССЫ сожгут. написать бы книгу ,, КАК Я ЧИНИЛ ЭТТОО......,,
Ограничение сейчас стоит даже у китайских бусов, а про европейцев даже молчу.
Добрый вечер форумчанам.Проблемы с мочевиной и другой моторной херней все решил и решаю.Спасибо форуму и админам звонков масса готов слюнявить проценты .Вопрос кто на 206 мазах чинит блоки акпп стоит бош экомат 4. Мащина была на zf у дилеросов .такого услышал про каны что что лучше поджечь чем ездить на ней. Не суть сдох блок .драйверов нету. Кто чем может помочь.?Оплата в любом виде ЛИТРАЖ. БАБОС.ИНФА.БЛОКИ АДМ2. ТЕХ ПОМОЩЬ И КАК ВАРИАНТ НЕСЕЛОВЕСЕСКОЕ СПАСИБО .или личка или звонок
Есть по акпп автобусным много инфы по схемам от zf .малоли
Здравствуйте!
Автобус маз-206 двс-om 924la Евро-5. Диагностика АВТО-КАРГО.
Перестал брать AdBlue, ошибки:
1. 2026 - Сохраненная, Приоритет неизвестен, часов работы: 0
Уровень масла в двигателе слишком высокий или слишком низкий
2. 6721 - Сохраненная, Приоритет неизвестен, часов работы: 0
Давление AdBlue слишком низкое
3. 6883 - Сохраненная, Приоритет неизвестен, часов работы: 0
Система сжатого воздуха SCR. Неисправность подачи воздуха
Ошибка 2026 стёрлась и больше не появлялась.
Мощность ДВС почти не потерял.
Параметры: «до ремонта»
Таблица значений параметров
Обороты двигателя 656 об/мин
Температура AdBlue 25 °C
Давление AdBlue 1,020 Бар
Уровень в баке AdBlue 100 %
Температура бака AdBlue 15 °C
Текущий расход AdBlue 0 г/час
Накопленный расход AdBlue 300,9 кг
Температура каталитического нейтрализатора 80 °C
Датчик NOx, фильтрованная температура 94 °C
Концентрация NOx, фильтрованное значение ед/млн
Насос AdBlue Активен
Измерение AdBlue Не активен
Была произведена работа по изучению системы SCR (по мере нахождения инфы в инете, которой крайне мало), прочистил дозатор (был забит кристаллами AdBlue, аэрозольная часть дозатора тоже была забита). Также нагаром была забита аэрозольная форсунка. Был разобран насос AdBlue где была изношена хитрая втулка привода насосной части (правильного названия не знаю). Попробовал восстановить её эпоксидкой, насколько хватит (качать стал лучше). Поставили всё обратно ошибка 6883 ушла, давление AdBlue поднялось ненамного (2bar). Пережал обратку, подняв давление до 5bar, ошибка 6721 ушла, но не сразу и система заработала.
Вопрос: как работает именно эта система SCR с подачей сжатого воздуха. Принцип работы клапана сброса давления в насосном модуле и для чего к нему подводится сжатый воздух для продувки или для регулировки, или и для того и другого? Есть ли этот клапан отдельно в продаже мне кажется именно он отвечает за давление в системе.
ПАРАМЕТРЫ: ПОСЛЕ «РЕМОНТА»
Обороты двигателя 1796 об/мин
Температура AdBlue 51 °C
Давление AdBlue 4,925 Бар
Температура бака AdBlue 24 °C
Текущий расход AdBlue 1949 г/час
Температура каталитического нейтрализатора 236 °C
Датчик NOx, фильтрованная температура 154 °C
Измерение AdBlue Активен
Обороты двигателя 651 об/мин
Температура AdBlue 65 °C
Давление AdBlue 4,586 Бар
Температура бака AdBlue 25 °C
Накопленный расход AdBlue 301,1 кг
Температура каталитического нейтрализатора 228 °C
Датчик NOx, фильтрованная температура °C
Насос AdBlue Не активен
Cистема: Модуль адаптаций MB ADM3
Отчет сформирован: 07.04.2020 14:58:38
Минимальные обороты двигателя 650 об/мин
Максимальные обороты двигателя 3000 об/мин
Максимальная скорость автомобиля 85 км/ч
Максимальный крутящий момент двигателя 5000 Нм
Ограничение крутящего момента по NOx 60 %
Ограничение крутящего момента по NOx, Tier4i 80 %
