А что это дает, чего ждать то.autoel писал(а):страить воздух на выключенном зажигании, завести, минут 5 - 15 ничего не трогать
Volvo FM перекачивает воздух 15 бар
Re: Volvo FM перекачивает воздух 15 бар
а чо, на влагоотделителе нет механического регулятора давления?
нет механического! там электроника управляет всем! проблема может быть в датчике давления,в первую очередь нужно мониторить давление в блоке веку,далие выводы регенирации и сблоса. проверка диагностикой,если нет ответа на активации,ремортировать блок подготовки воздуха!
- zloi_krolik
проверьте не забита ли трубка от осушителя на компрессор
НЕТ питания на управление.Обрыв в жгуте.Или само управление не работает.
Ещё один некропостер!!!
Аха. Всегда было интересно, как человек с отсутствием логики и рационального мышления в ремонте находится )
Здравствуйте, Volvo FH 2007 года
Влагоделитель сбрасывает при 10.7, я так полагаю норма, всё работает.
но при выключенном зажигании постоянно срабатывает клапан в влагоделителе, на пол секунды, каждых секунд десять , на слух похоже на клапан отключения компрессора.
Откалибровал, нету ошибок.
Подскажите что смотреть.
На диагностике активируется три клапана, один отключение компресора, второй регенерации и третий регенерации.
Вот звук похож на отключение компресора, третий регенерации сбрасывает воздух, а вот второй при активации слышно что что то шипит, но очень тихо и с трудом.
