MAN ERF двигатель Cummins ISMe 11.420 не заводиться
Ребята помогите!!!!!!!!!! MAN ERF двигатель Cummins ISMe 11.420 не заводиться. При включении зажигания не загорается чек. Может у кого есть распиновка блока ECU, я так понимаю нет питания на блоке.
Ман ERF двигатель Cummins ISMe 11.420 не заводиться
А где искать эти разъемы??
http://forum.truck.ru/gallery/viewpic.php?pic_id=1668 проверишь питание лампой от фары
Спасибо. Разрешение у картинки не очень, но попробую разобраться.
Не прокатило.... все плюсы и минусы на месте. Куда рыть дальше, может кто подскажет? Топливную прокачивал....
Проверял контролькой самодельной с фарной лампочкой. А если на 38 приходит питание то я так понимаю блок под замену?
Скорее всего там будет все нормально, т.к. после включения зажигания приходит плюс на клапан отсечки топлива. Правда сопротивление на этом клапане 1300 ОМ.
1300 многовато что то .Блок на связь так и не выходит?(почитай форумы :http://tulatruck.ru/forum/14
http://forum.truck.ru/index.php?sid=41f14cafe5fc691c5300e8694cdf2f7c
Достигли определенных результатов........загорелись чеки!!!!!!!! Как вы и говорили не было питания от замка зажигания. Подал плюс на 38 контакт, все лампочки загорелись. Завтра буду искать обрыв по косе, провода от замка не звоняться. Всем огромное спасибо!!!!! Завтра отпишусь по результатам.
Все завели, работает...... Причина до банальности проста...обрыв провода в косе. Теперь осталось только с вабкой разобраться, не встает в транспортный режим. Может кто может помочь разобраться?
