VOLVO FH12 датчик давления подачи топлива
Добавлено: Пт фев 22, 2013 1:17 am
Всем привет ! Ребят, может кто что посоветует?
FH 12 D12C Диагностика Vcadc
Давление топлива (на мех,манометре)нормальное,правда сильно дрожит стрелка, питание на датчик есть, на заглушенном двигателе 0,5 вольта сигнал выходит, и после пуска растёт, провод до блока целый, а ошибка активная. Что то в блоке что ли ?
Добавлено: Пт фев 22, 2013 1:40 am
Ну судя по вашему описанию да. А в мониторинге виден датчик давления топлива?
Добавлено: Пт фев 22, 2013 1:41 am
Нет не виден, крестик там красный
Добавлено: Пт фев 22, 2013 1:51 am
Да вот ещё, там датчик торчал какойто левый, и сним мониторинг был, 7,41 и не менялся, я ещё подумал перепускной не открывается. Выкрутил его , проверил момент открытия - закрытия, в норме, полез к датчику.... купили новый...и вот пожалуста
Добавлено: Пт фев 22, 2013 1:59 am
Может датчик какой не такой! Попробуй на старом замерять выходное напряжение (сигнальное) симитировать подстроичником и покрутить для проверки,как будет отображатся в диагностике
Добавлено: Пт фев 22, 2013 2:07 am
Тот что торчал ваще на три пина, и по номерам ножек не туда ( похож на датчик давления подвески), а подвесить резистор идея, попробую сегодня, да и датчик что торчал сфоткаю. А поставили что по вину бъёться, да и привык я их такие видеть, и ножка четвёртая есть для температуры
Добавлено: Пт фев 22, 2013 7:32 pm
Вот что там торчало
Добавлено: Пт фев 22, 2013 7:50 pm
А с резистором побаловаться не пришлось. Улетели в рейс , но обещали вернуться
Добавлено: Сб фев 23, 2013 6:02 pm
pino
лучше бы номер датчика
Добавлено: Сб фев 23, 2013 7:42 pm
Всмысле номер ? Того что стояло ? Ну во первых ни чего не видно, во вторых и так понятно что это не датчик давления и температуры
Re: VOLVO FH12 датчик давления подачи топлива
Добавлено: Чт янв 11, 2018 8:06 pm
Predator
Доброго времени суток!
На VOLVO FH12 у меня стоит датчик давления топлива 04W171, он на 3 контакта можно ли вместо него поставить на 4 контакта? К фишке подходят 3 провода и есть пустое гнездо под 4-й пин.
Добавлено: Чт янв 11, 2018 9:14 pm
А номер шасси? Или мы по интернету угадать должны модель мотора?
Добавлено: Чт янв 11, 2018 10:17 pm
Predator
YV2A4CFAO4B376370
