VOLVO FH12 99 г.в. блуждающая ошибка датчика скорости
Re: VOLVO FH12 99 г.в. блуждающая ошибка датчика скорости
Здравствуйте, ошибки можно сдесь почитать http://kodtruck.ru/volvo.htm
Добрый вечер. Спасибо за коды ошибок. Извините что опять вторгаюсь, сегодня прочитал ошибки на тахографе: нажал кнопку М включил зажигание, отпустил кнопку и еще дважды нажал туда же, появился код А400#126 затем нажал + и появилась ошибка А822#126. Посоветуйте пожалуйста что делать дальше.
О, вот теперь интересней стало!!!
Код А400 -- пропадание питания, 126 повторений. пред в АКБ ящике, провода в разъеме PW, красные(один из них беззз +24V), далее разъём CUB за печкой справа.
Код А822 -- ошибка сигнала датчика/ключа/серийного номера. жгут на датчик/датчик/зелень в разъёме CUB.
конечно интереснее !autoel писал(а):О, вот теперь интересней стало!!!
вот тока у меня 2 вопроса -
- количество повторений случайно совпадает или как ?
- хочу иметь список кодов ошибок по тахам , если мона в личку ... (до этого никогда тахами не интересовался и лох ушастый отдыхает по сравнению со мной в тахах...).
- igor_oksana
в личке.k0ldun писал(а):- хочу иметь список кодов ошибок по тахам
костя и по чиповым и по остольным в личке
спс огромное ! ... может и вправду начну ими (тахами) интересоваться...
а что по первой части вопроса ?
- igor_oksana
может больше счетчик не считает (типа максимальное значение )k0ldun писал(а):- количество повторений случайно совпадает или как ?
Да.igor_oksana писал(а): максимальное значение
Извини , Константин, опередили с кодами, да и в телефоне не вся инфа.
А так в инфаркте можно все нарыть.
Добрый вечер. Сегодня начал разбираться. Снял АКБ увидел 2 коробки, в одной из них были предохранители, посмотрел, вроде все целы. Ко 2-ой коробке подходили провода от аккумулятора, на вид тоже вроде все в порядке. Но решил их все-таки снять. И за этими проводами увидел маленький проводок, который был оторван. Машину пока не заводил, но думаю причина вся в нем. Большое спасибо всем за соучастие в моей проблеме, особенно autoel.
- zloi_krolik
а при чем тут заводить ? надо его исчинить..и результат сразу себя покажетИлья1976 писал(а):Машину пока не заводил, но думаю причина вся в нем.
Re:
Такой же случай с блуждающей ошибкой скорости. volvo fh12 1998 года : mid128 pid 084 fmi 9 , 11, 12Вячеслав Дубовицкий писал(а):Начните ремонт с проверки люфта в ступицах колес, далее зазоры и исправность датчиков ABS, далее исправность системы ABS EBS (смотря что установлено), проверяем какой размер резины в параметрах блока, если не помогло, приступаем к секазу с тахографом. Проверяем питание тахографа, с особым пристрастием массовые провода, затем проверяем провода от датчика скорости. Если опять не помогло, проверяем люфт вторичного вала на фланце коробки, если люфта нет, меняем датчик. Если опять не помогло, ставим заведомо исправный тахограф, не забыв его обкатать. Если опять не помогло, начинаем с начала.
в итоге обрыв кан шины (серый/оранжевый) из кабины к блоку двигателя.
и самое главное датчики EBS передние левый и правый были с большим зазором и со стружкой на торце
решение: продул и выставил зазор и симптомы исчезли:))))
