первый признак на смерть вала тнвд,стартовое давление от 20мпа, должен набирать мгновенно.но теперь работает пока качаешь подкачкой ФГОТ
Камаз с двигателем Cummins
fault 157
ошибки по форсам другие, эта _по рампе номер 1 -(низкое), кстати она будет после каждой смены фильтров.
Re: Камаз с двигателем Cummins
Двигатель Cummins ISLE 340
Диагностируем сканером FCAR, сканер выдаёт следующие ошибки:
0134 Датчик положения рычага или педали акселератора с дистанционным управлением - Напряжение ниже нормального диапазона или замыкание на питание по низкому значению
0559 №1 низкое давление топлива в топливной рейке дозирование впрыска - Данные действительны, но ниже нормального рабочего диапазона (средний уровень опасности)
1117 Недостаточная мощность при зажигании - смещение данных, данные прерывистые или неверные
Проблема в том, что автомобиль не заводится.
С чего посоветуете в данном случае начать?
Сегодня такая беда была,оказалось в баке на дне гумоза и сетку приемную всю залепило.Опустил приемный шланг до пол бака и авто умчалось домой,и ошибка пропала.Дрон89 писал(а):Всем добрый день! Камаз 65116 дв Cummins евро 3, система Common Rail. Проблемка такая-заглох, не запускается! проводил диагностику при помощи TEXA IDC4 Truck, пишет ошибку - SPN157 FMI-18, ошибка по давлению первого инжектора. Кто сталкивался с такой проблемой? с чего начать подскажите?
