VOLVO FH12: ПРОБЛЕММА С КПП I-SHIFT !!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Всё ребят встала машина.... Стоит в Малой Дубне возле поста ГАИ возле поворота на Орехово Зуево .... подскажите пожалуйста ближайшее проверенное место где могут снять коробку, походу сцепление наелось... последние 30-40 км вообще не переключались передачи а потом на перекрестке остановился начал трогаться и был какой то удар в районе коробки и всё...на автомат переключает а ехать не едет....
- igor_oksana
MID130 SID37 FMI0 Это Электромагнитный клапан высшей передачи
делителя если я не ошибаюсь. Возможно PID 37 ?
MID130 PSID30 FMI9
MID130 PSID30 FMI2 Это канал связи TMS, аналогичный каналу SAE J1939,
используется только для обмена данными между MID 130 (КПП) и MID 223 (Ручка). Возможная причина
1. Неисправна Ручка переключения
2. Перегорел предохранитель F11
3. Обрыв проводки, по моему скрученный желто-зеленый провод, скорее всего в правой косе.
Одним словом КПП не видет Рычаг переключения.
MID130 PSID204 FMI8 Обрыв канала связи SAE J1939, модуль
управления тормозами.
Скорее всего точно правая коса.
MID130 PSID30 FMI9
может не совсем в тему, тк у меня МАН но признаки с тормозами были теже и коробка лечила мозг, вся причина скрывалась в датчике АБС на колесе, он не читал обороты и висела активная ошибка(желтая АБС) и коробка только в ручном режиме переключалась. Почистил зубчатое колесо и заново поставил датчик и проверил осцилографом, все заработало, Попробуй брат уловить направление мысли, удачи
