MAN F2000 Не стает в транспортное пневмоподвеска
Добрый день! Искал по форуме, есть похожие темы но ничего не понял с прочитаного. Может кто подскажет более конкретно МАН 98г.в. wmat32u582m251833 после включения зажигания подвеска работает несколько секунд, далее мигает красная лампочка подвески на панели, с пульта работают кнопки вверх и вниз а в транспортное не стает. Подскажите что делать, с чего начать, с тестером и паяльником дружу но с таким не сталкивался. Спасибо.
У тебя F2000. Посмотри клапан , он стоит на раме внутри справа па ходу машины после седла. Разъём у него сверху , круглый, три контакта. Обычно он замыкает накоротко. По внешнему виду клапан будет несколько раздутый и с трещинами.Сопротивление на разъёме должно быть где-то 60 Ом и 0. А вообще-то нужно цеплять комп. и делать диагностику
