Замена осушителя KNORR LA8065 на WABCO
MFAJZULIN
Сообщение MFAJZULIN »
Подскажите, можно ли заменить осушитель KNORR-BREMSE LA8065 на аналогичный производства WABCO?
Можно, если есть большое желание. Но проще и дешевле поставить Knorr.
Электрошокер
Сообщение Электрошокер »
Без проблем меняется. Один к одному.
MFAJZULIN
а номер его по WABCO?
Электрошокер
Номер выбираешь по тому, какое хочешь давление в пневмосистеме иметь - смотри по характеристикам осушителей.
Garik
Re: Замена осушителя Knorr LA8065 на WABCO
Сообщение Garik »
MFAJZULIN писал(а):Подскажите, можно ли заменить LA8065 на аналогичный производства WABCO
Привет! Вопрос! Чем осушитель KNORR-BREMSE хуже чем WABCO? Что за проблема-то? По цене примерно столько же стоят. :!:
Электрошокер
Наверное какой-нибудь дилер WABCO вопрос задает.
Хочет на замену привезти и вдуть, да только сам не может номер определить :D
Nich
Moderator
Moderator
Сообщение Nich »
LA8065 больше не выпускается , хотя на сайте KNORR-BREMSE он еще есть http://www.knorr-bremsecvs.com/RU-RU/Pages/ProductSearch.aspx . Заменен на LA8073 - K016601N00 - ответ Московского представительства KNORR-BREMSE
kalex
Сообщение kalex »
А вообще на форуме все разговоры о wabco ? а что могут сказать о knorr ?
kalex писал(а):А вообще на форуме все разговоры о wabco ? а что могут сказать о knorr ?
о блоках АБС те что стоят на прицепах производителя knorr могу сказать,что полное г.... гниют постоянно,разём один на весть блок,инфы нет по распиновке........
