volvo fh12 - распиновка блока управления двигателя
Добавлено: Вт авг 07, 2012 9:42 am
димсон
всем здравствуйте у кого есть распиновка блока управления двигателя volvo fh12 96 года скиньте и что за компонент в блоке стоит под обозначением S в блоке по ходу по питанию блок мёртвый на диагностику не отвечает
Добавлено: Вт авг 07, 2012 11:17 am
а питание поданы все? и даже те которые блок сам себе должен включить через реле?
Добавлено: Вт авг 07, 2012 11:46 am
димсон
питания на блок заходят все но блок не отвечает как выяснилось была переплюсовка при прикуривании
Добавлено: Вт авг 07, 2012 12:17 pm
димсон
выгарел компанент обознвчение S
Добавлено: Вт авг 07, 2012 12:36 pm
BOSHYA
Может фото выложи, посмотрим....
Добавлено: Вт авг 07, 2012 9:57 pm
димсон
блок у электронщика завтра фото закину
Добавлено: Вт авг 07, 2012 10:00 pm
димсон
да у кого есть распиновка блока скинте пожалуйста в техсе почему то её нет
Добавлено: Ср авг 08, 2012 3:20 am
димсон писал(а):питания на блок заходят все но блок не отвечает как выяснилось была переплюсовка при прикуривании
Маленькая ложь рождает большое недоверие - если была переполюсовка и ... (сами писали) - не может на блок приходить ВСЕ питания !!
Вам тут намекали немного выше, про реле...
А вот насчет сгоревшего элемента - будут фотки, будет вам и ответ.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 9:39 am
димсон
сгорел супресор 1.5ке 200са
Добавлено: Чт авг 09, 2012 2:37 pm
димсон
мужики у кого есть расспиновка блока помогите
Добавлено: Чт авг 09, 2012 5:23 pm
два белых В9, В10- масса, два зелёных с красным В11, В12- питание после реле, В3- управление реле, В5- включение блока управления от замка зажыгания. В25 В26 КАН, это всё что нужно что бы подключится к блоку на столе.
вольво
Добавлено: Ср авг 15, 2012 10:48 pm
димсон
спасибо анатолий
Добавлено: Чт авг 16, 2012 2:55 am
Толик, если у него супрессор пыхнул, то распиновка ему тока для начала великого похода пригодиться, был же совет про фотки , выложил бы, получил бы целеуказание...
Да не поймут меня неправильно топикстартер и другие страждущие помощи, но вот приведу тока один пример - не далее как сегодня с Кирова (Вятка) приехал клиент аж в Питер, привез аналогичный блок в ремонт... но привез не блок, а комплект лего, конструктор, расчлененнку... как хотите называйте. Почти 2 часа сборки в обратном порядке, потом легким и изящным движением паяльника была устранена неисправность, а потом начался процесс ... процесс устранения последствий неграмотной разборки и неквалифицированного ремонта, почти 6 часов удовольствия и практически вся керамика по причине механических повреждений. Естественно цена выросла...
Не всегда конечно так, но в последнее время участились такие случаи.
