Ford Kargo 1830 седельный тягач, работает на холостых.
saimon
Сообщение saimon »
Ford Kargo 1830 седельный тягач, работает на холостых 600 об|мин. Common Rail .Педали газа не чуствует. Педаль проверял осцилографом, концевики мах и min тоже работают. Если выдернуть разьем педали то обороты поднимаются до 1000, как и положено. Подкидывал на другую машину, педаль рабочая. Сканер TEXA v.023 не подключается вообще. KTS TRUCK тоже. Вывернул на изнанку все пучки и провода , криминала не нашел. Все датчики на двигатель проверил . Есть еще ретардер электрический, все работает.
Датчики педали тормоза и сцепления тоже функционируют. Выдернул абсолютно все релюшки с панели . Результата не дало. Еще в одном целиндре компрессия 14 кг. в других 28кг. может из-за этого? Кто может подскажите что еще проверить. Поделюсь... У нас в Татарстане дилеров Ford нет. А началось все со слов водителя редкими отказами. Потом чаще, попинаешь говорит по педали, и все пройдет.
А пинать по педали тормоза не пробовали ?
Щас нет у меня возможности уточнить какой у вас мотор и какая система управления, уточните сами плиз...
Re: Ford Kargo 1830 седельный тягач, работает на холостых.
saimon писал(а): Сканер TEXA v.023 не подключается вообще. KTS TRUCK тоже
В ТЕХА форд по-моему (в этой версии непомню) заявлен - так что вязатся должен, как и КТС в том числе!
MasTak
Сообщение MasTak »
Моторный тормоз присутствует? Его состояние отслеживали? Копайте в эту сторону.
Майкл
Сообщение Майкл »
k0ldun писал(а):А пинать по педали тормоза не пробовали ?
И это правильно. Если поступает сигнал тормоза, педаль газа не реагирует.
