Страница 56 из 59
Добавлено: Ср авг 23, 2017 4:45 pm
dannilla87
День добрый,у всех проблема калибровки подвески автомобиля iveco autocom-ом или у меня?Сколько пробывал калибровать,настройки не сохраняются.
Добавлено: Ср авг 23, 2017 9:16 pm
Stieo
Всем добрый вечер. Помогите решить один вопрос.
Есть кабель WABCO на 7 пин., подскажите распиновку контактов т.к хочу подключить к AUTOCOM., диагностировать полуприцепы интересует только датчики абс.
Буду очень признателен за помощь.
Добавлено: Ср авг 23, 2017 10:54 pm
Gtnadij
Stieo ты думал одним кабелем все прицепы задушить или AutoCom придушит.
Добавлено: Ср авг 23, 2017 11:11 pm
Stieo
только полуприцеп нужно посмотреть блок WABCO
датчики АВС и все.
Добавлено: Ср авг 23, 2017 11:25 pm
дед мороз
Stieo писал(а):
датчики АВС и все.
это можно мультиком проверить, даже если через интерфейс, все равно потом лезть по прицеп и мерить, либо провод либо датчик...
Добавлено: Чт авг 24, 2017 1:23 am
Stieo писал(а):датчики АВС и все.
если только датчики, так и смотрите
тестера\мультиметра вполне достаточно.
ну а если ослика подчепите, то и кривизну фоновых колёс сможете вычислять
Добавлено: Чт авг 24, 2017 12:07 pm
Добавлено: Пт авг 25, 2017 12:18 pm
Добавлено: Пт сен 08, 2017 1:25 am
Romic
Кто нибудь оригиналом пользуется? Нужна фотка платы переходника OBD - 7pin iso 7638 trailer. Коллега попросил починить после неправильного подключения. На плате много чего выгорело.
Добавлено: Пт сен 08, 2017 3:29 am
DuMoH_nopTyraJI
Romic писал(а):...На плате много чего выгорело.
И плата многослойная, а не просто двухсторонняя. Как внутренние дорожки и подключения будете восстанавливать?
Добавлено: Пт сен 08, 2017 12:03 pm
Romic
не, плата двухсторонняя. с многослойкой конечно делать нечего в таком случае.
Добавлено: Сб сен 09, 2017 3:59 pm
РемонтTruck
Клон работает с прицепами тупо подключая к CAN.Никогда бы не подумал что в ори такие внутренности!
Добавлено: Пн окт 09, 2017 6:36 pm
Андрей2567
Добрый день купили Delphi одноплатный DS150E,серийник 100251 программы с диска 2014 релиз 2.14.3 , проблема в следующем не берет ни MAN ни MB пробовали на легковые некоторые берет. легковые пробовали по OBD , а MAN, MB, IVECO,через переходники 14и 37pin ни в какую не берет . программу переустанавливал прозванивал переходники вроде все в норм , при проверке осциллографом на столе +-подключаю и импульсы шины вроде появляются но только 0,4v на 3 и 7 pin разъема obd. тестером мерил 0,4-0,5 v. Я так понимаю что проблема в приборе что проверять , релюхи ? отпаивать все? замучаешься они мелкие . Доработок никаких не нащел, может кто подскажет где порыть.
Добавлено: Пн окт 09, 2017 6:46 pm
Андрей2567
Нужен для в основном для Man,MS5 ну и всех хоть ошибки посмотреть для разных сборок маз,нефаз...для MB есть клон дилера, он все видит а AUTOCOM ни один блок не цепляет.
Добавлено: Пн окт 09, 2017 10:29 pm
logo33
У меня пятизначный берёт гораздо больше 100251-го. Не знаю поможет ли замена двух стабилитронов в шестизначном-пишут кому-то помогло...Я заменил но подопытного не было-беру золотистый как его называют пятизначный на это дело. Покурите тему-здесь тоже было про стабилитроны, если не подтёрли по просьбе отдельных....личностей. Ну и гугл
