ERF блок управления двигателем
Добавлено: Пн июл 02, 2012 7:48 pm
locci
Доброго времени суток.Проблема вот в чём MAN ERF с двигателем cummins 11 при прогреве 60 гр. начинает троить ,диагностика показала 5 котёл.Подкинули другой блок управления всё пропало .Хочу вскрыть блок подскажите как это сделать,такие ни разу не вскрывал.
Добавлено: Пн июл 02, 2012 8:17 pm
Проверь сперва ошибки. Сделай отключение цилиндров (смотри как изменяются показания и на слух). Блок скорее ни причем, а виноваты будут форсы. Камни живучие (мне пока еще не попадались битые блоки, но это не значит, что их нет). Камни лично не разбирал, но разбирал других американцев (разбираются как и обычные, только залитые иногда сильно герметиками).
Добавлено: Ср июл 04, 2012 12:05 am
locci
форсы ни причём были заменены все шесть .Проблемы начались со слов водителя после зимы .Заменили форсунки проблема осталась.Отогнали "спецу" проблем добавилось,перекодированая линия соответственно потеря связи с бортом.Вернули всё на место .Был подкинут блок с аналогичной машины всё пропало машина заработала как часы.Потестить мотор не получилось тк выбивало внутринния ошибка блока
Добавлено: Ср июл 04, 2012 9:02 am
Garik
А может бить питание или контакты. Ну хотя Вам виднее на месте...
Добавлено: Сб июл 07, 2012 1:52 am
Поставь свой блок на другую машину и смотри. Если проблема осталась попробуй залить прошивку с рабочего блока (может коряво встала, как ты и говорил проблем добавилось). Если блоку не поможет - проблема в блоке.
Добавлено: Вс июл 08, 2012 8:09 pm
locci
Блок вылечили заменой выходных ключей.Всем откликнувшимся спасибо.
