ERF блок управления двигателем
Доброго времени суток.Проблема вот в чём MAN ERF с двигателем cummins 11 при прогреве 60 гр. начинает троить ,диагностика показала 5 котёл.Подкинули другой блок управления всё пропало .Хочу вскрыть блок подскажите как это сделать,такие ни разу не вскрывал.
Проверь сперва ошибки. Сделай отключение цилиндров (смотри как изменяются показания и на слух). Блок скорее ни причем, а виноваты будут форсы. Камни живучие (мне пока еще не попадались битые блоки, но это не значит, что их нет). Камни лично не разбирал, но разбирал других американцев (разбираются как и обычные, только залитые иногда сильно герметиками).
форсы ни причём были заменены все шесть .Проблемы начались со слов водителя после зимы .Заменили форсунки проблема осталась.Отогнали "спецу" проблем добавилось,перекодированая линия соответственно потеря связи с бортом.Вернули всё на место .Был подкинут блок с аналогичной машины всё пропало машина заработала как часы.Потестить мотор не получилось тк выбивало внутринния ошибка блока
