Renault Premium 09 года постоянно работает сброс в атмосферу
multicar
Сообщение multicar »
Доброго времени суток всем ...суть такая на машине под осушителем стоит трубка сброса в атмосферу ..клапан постоянно открыт и травит в атмосферу ...смотрел по блоку управления ошибок нет ...но в калибровке где показывается объем проходящего воздуха в литрах словно секундомер включили с сотыми долями секунды ..короче за минут 5 показывает гдето тысячу литров проходит ..нереал .. клиент фильтр поставил неоригинал ватный какойто без гранул ...ну в системных ошибках конечно по 185 му миду ошибки по большому расходу воздуха и недостатка его в разных системах (давление в системе почти на красной зоне ) кило 5 наверно порог 5.4 ..
сотоварищи прошу вашего мнения ...есть ли смысл завтра разбирать смотреть осушитель или мозг епет голову ну или как вариант типа мех повреждение заклинивание клапана....???
Сообщение sashaslam »
меняй APM и прописать не забудь
multicar
заглушили клапан и доехал до питера избыток с балонов уходил вернется обратно узнаю в чем дело было
