TEXA не соединяется с блоком EBS полуприцепа
Всех приветствую, нужен совет на полуприцепе пропала EBS, подключили TEXA тип блока определяет а соединяться не хочет, пишет подключение..... . номер блока EBS 4801020140 WABCO.
текса
а как она определяет блок если она не подключается?
- Ратибор77
1. При неработающей электрической части должна работать чисто механика, но в этом случае регулятор тормозных сил настрое будет как на всегда груженном, то есть когда пустой прицеп при торможении будет подпрыгивать.
2. отсоедините кабель силовой на модуляторе и прозвоните на входную вилку, может у вас где обрыв...
3. вот если с проводом все в порядке тогда да придется менять модулятор целиком, и тут без диагностики wabco вам не обойтись
Попробуй по К линии. Отсоедини диагностическую фишку от блока, пин 1 есть К линия (полная распиновка есть на сайте). Возми переходник для диагностики по К и Л линии. Подключи только К линию.Питание на Теха подай от аккумуляторов. Включи зажигание. При запросе от Теха укажи кабель который подклюается к выносной диагностической розетке (номер не помню). Если не поможет проверяй Питающий 7ми пиновый кабель от розетки до блока. Была похожая ситуация - закончилось заменой блока.
