Страница 6 из 7
Re: Обсуждение: сканеры Volvo 9998555 и 88890020 (88890180)
Добавлено: Чт окт 22, 2015 10:02 pm
Maxgar
Спасибо большое
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 9:45 am
Gtnadij
Я не могу соединится с Volvo FH12 1995 года,адаптер 9998555 китаец,прога VCADS 2.35.Volvo 98 года,соединился без проблем.Попалась еще Volvo F12 1992 года,соединится не получилось.Получается китайский адаптер не работает с "более устаревшая электрика"?
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 12:56 pm
baburs
Gtnadij писал(а):Получается китайский адаптер не работает с "более устаревшая электрика"?
зависит от производителя китайца у них у всех корпуса одинаковые...
пример 1: не работает
https://yadi.sk/d/WkhdI7v2kEvYV
пример 2: работает (если это можно назвать работой)
https://yadi.sk/i/8DFdKoAqkEvqE
https://yadi.sk/i/KBHR0zTtkEvsC
Просто с точки зрения схемотехники,адаптер который может прочесть машину до 98г гораздо сложнее и значит дороже в производстве...
Добавлено: Чт июл 21, 2016 10:50 am
тихонов
для 9998555 обязателен ноут с com port? или через переходник com to usb работает?
и на какой операцинге PTT себя лучше чувствует - XP или 7 ?
Добавлено: Чт июл 21, 2016 10:59 am
baburs
обязателен, dell или panasonic, на ibm не всегда
не работает
нормально
или 7 ?
нет
Добавлено: Чт июл 21, 2016 12:18 pm
тихонов
Все понятно, кроме "нет"
Добавлено: Чт июл 21, 2016 12:27 pm
baburs
Слово "нет",означает, что протокол 1202-прямой доступ к ком порту, основа работы 9998555 не поддерживается windows7 на уровне операционной системы,поэтому работать не будет "совсем" и "никак". Если хочется работать через usb, то 88890300,88890020,88890133 или dpa или nexiq....
Добавлено: Чт июл 21, 2016 12:47 pm
тихонов
Т.е. работать будет на XP
90020 и 90133 стоят не 130$
Ну а Vocom мне не нужен
Добавлено: Пн авг 15, 2016 11:27 am
Maxgar
Ребята помогите с выбором у Брата Volvo fh 2008 года помогите выбрать сканера смотрел китайцев клонов выбор пал на 9998555 Восход разпедальте нубу как он и стоит ли брать может что посоветуете заранее благодарен .
Добавлено: Пн авг 15, 2016 7:14 pm
baburs
9998555 это комовский адаптер(RS-232), а восток и восход это аналоги 88890300, это совсем разные по сути адаптеры. Для Вашей машины подойдёт любой из них, и китаец и прибалт тоже работать будут. Машина с точки зрения связи очень простая.
Re: выбор диагностического инструмента на Вольво
Добавлено: Чт дек 28, 2017 2:47 pm
desoto
baburs писал(а):88890180\88890020 устарел морально главный плюс покупки, на рынке нет убогих интерфейсов(это когда коробочка "оригинал", а начинка собрана из того что было), клоны и оригиналы по качеству не отличаются,и по виду почти тоже
88890300 оригинал (или европеец) дорого, китаец одноплатник кастрирован и убог от рождения...,а отличить не разобрав проблемно
9998555 нужен быстрый компьютер с COM-портом (это редко и дорого), машины FH4/FM4(2015г) не диагностируются, программа Tech tool 2 не поддерживается, старые Renault (до 2005г) не читает.
Подскажите, пожалуйста, а 88890180\88890020 сможет подключиться к машинам FH4/FM4(2015г) или нужен только 88890300? Спасибо.
Добавлено: Чт дек 28, 2017 7:03 pm
Виспа
desoto писал(а):нужен только 88890300
примерно так
Добавлено: Пт дек 29, 2017 2:01 pm
autoel
"нужен только 88890300"
Не-не-не, только так, 4-ки вообще только...
Добавлено: Пн мар 12, 2018 11:03 pm
На всякий случай уточняю.
88890020 будет корректно работать со старыми Renault Etech, DCI (с прогой Diagnostica+) ????
или только 88890030 ??
Добавлено: Вт мар 13, 2018 10:20 am
valera008 писал(а):88890020 будет корректно работать со старыми Renault Etech, DCI (с прогой Diagnostica+) ????
Нет.
