MAN TGA AS-Tronic 12AS-2301
Здравствуйте!
Не включаются передачи.Компьютер выдает следующие ошибки:
161-входящая частота вращения КПП
3124-сбой хода сцепления
Полностью заменено сцепление на новое(думаю ,что зря меняли, на старом выработка 0,5мм).Не помогло.
Прошу помощи.
Прошу помощи.
AS-Tronic
Выжимной подшипник двигается и лепестки оттягивает(но вроде как недостаточно-компьютер показывает ход штока ПГУ 28мм, а по слухам должно быть 34мм, подкладывали шайбу,чтобы увеличить ход, не помогло)
- ruslan2202
- Андрей_lis
- Андрей_lis
Андрей_lis писал(а):Прокачать ПГУ и сделать калибровку нового сцепления попробуйте.
Андрей , нескромный вопрос - вы хоть AS-Tronic то видели вообще?Андрей_lis писал(а):Диагностическое оборудование у вас имеется и какое?
Этот коробас калибруется каждый раз при заводке авто (причем сам) И "ПГУ" там несовсем "ПГУ" и непрокачивается оно
Скорее всего проблемма в самом "ПГУ" А влагоотделитель и система пневматики в каком состоянии (масла в системе нету?)?
