MAN TGA AS-Tronic 12AS-2301
http://truckhelp.com.ua/
У них есть (или найдут) оригинальные датчики.
Ребята на AS-TRONIC сцепление не прокачивется и не калибруется, что за бред.
по поводу проблемы, если есть MAN CATS 2, думаю надо сделать принскрины мониторинга и выложить сюда, посмотрим может что то увидим. тормозок стоит на пром валу. возможно проблема с датчиком оборотов, начать с этого (с проводов а не с замены датчика)
не работает в автомате ZF AS-TRONIC 2301
Ребята, добрый вечер! высвечивается желтая ABS и коробка не переключается в автомате, только джостиком под рулем в полуавтомате. подскажите где искать? или может как устранить этот аварийный режим
Спасибо! вывесил левое и правое колеса, и спомощью осцилографа проверили датчики ABS, сигнал с правого не шел, хотя сопротивление в порядке, вскрыл правое колесо, точнее ступицу, нашел что датчик ABS более менее нормально выглядит, а зубчатое колесо все в коррозии, что забила канавки.почистил зубчики, переустановил датчик и опять проверили. стал выдавать прерывистый сигнал. коробка стала включаться в автомате, но при включении моторного тормоза, опять слетала в ручной режим. оказалось заедал поршень заслонки турбины, расходил, вроде пока все нормально. и еще был косяк в регулировке клапанов двигателя(неправильно отрегулирован зазор на EVB), не очень понял как это связано с управлением коробки, но пока все работает хорошо.
