Mercedes Actros троит
Всем привет! Mercedes Actros. Воздух нигде не подсасывает . Заменил фильтр, почитил сетку за баком, пробывал подкачивать ручной подкачкой, пережимал обратку-результат нулевой . Ошибок никаких нет. Тяга,расход не изменилась (прёт как танк).Стоит чуть дотронуться до педали газа, машина работает ровно. Сейчас стал плохо заводиться (стартер крутит 3-5 сек).Думается или форсунка или PLD (но почему ошибок нет???) Было подобное на др актросе, но там ошибку третьего цилиндра выдавало. Подскажите в чём ещё может быть причина? Всем заранее спасибо!
- dmitrybenz
- dmitrybenz
- dmitrybenz
- dmitrybenz
только сегодня был такой же случай. правда на аксоре. вытащили насосы и увидели что на ролике насоса второго цилиндра заметна выработка. и что еще хуже на кулачке распредвала такая же картина. вот. правда до снятия смотрел старом. коррекция на второй цилиндр на холодную допустима а вот после нагрузки уходит за 2 процента. причем на остальных по нулям
