Страница 2 из 2
Re: Volvo FH12 проблема с тормозами
Добавлено: Сб фев 16, 2019 3:43 pm
Viktors65amg
Ни активация педали тормоза
Не ремонт модулятора
Ни ремонт апм
Ни проверка проводки
Утечек воздуха нет
А висит ошибка мид 136 сид 7 фми 14
Что ей надо-не пойму
А очень хочется
Добавлено: Сб фев 16, 2019 7:40 pm
Стакан
MegaAK_83 писал(а): снял ЭБУ, поставил на другую вольву, нажал педаль и скинул ошибки автокомом. назад поставил блок и всё гуд, по новой ничего не выскачило. тач катается уже неделю и всё норм.
помогает иногда
Добавлено: Сб фев 16, 2019 8:23 pm
Viktors65amg
И сам об этом думал
Но
Немного побаиваюсь
Не навредит ли это другой машине
Добавлено: Сб фев 16, 2019 9:39 pm
trufanov
А других вариантов и нет.
Либо другая машина, либо Knorr NEO, либо BDM в руки..
Добавлено: Сб фев 16, 2019 11:25 pm
Viktors65amg
Стакан писал(а):MegaAK_83 писал(а): снял ЭБУ, поставил на другую вольву, нажал педаль и скинул ошибки автокомом. назад поставил блок и всё гуд, по новой ничего не выскачило. тач катается уже неделю и всё норм.
помогает иногда
ЭБУ - это что такое
Как выглядит
Где стоит
Добавлено: Пн фев 18, 2019 2:14 pm
Viktors65amg
Авто renault magnum 440dxi
Vf617gsa000003593
Хочу подкинуть блок ebs 20895573
Проблем не будет ?!
Номер родного 5010457739
Добавлено: Пт мар 01, 2019 6:34 pm
Viktors65amg
Поставил
20777347 блок ebs5
С renault premium
По knorr-bremse
0 486 106 080
И проблема по клапанам модуляторов ушла
Появились нормальные тормоза
Отался mid 136 sid 206 fmi 9
По управлению замедлителем
Еще не разбирался
Да и толком не пойму
Что это такое
Добавлено: Вт фев 11, 2020 9:10 am
димон78
Здравствуйте форумчане. Volvo FM 2005год.постоянн запрашивает тест проверки тормозов, после теста, когда как ,то тест пройден, то полный отказ. Но не работает только задний модулятор, машина трехмастовая. Проводка нормальная, блок управления ebs стоит с рабочей машины, модулятор заднего моста новый. Сопротивление can, мерил на фишке под капотом 118Ом,неисправность не постоянная, всю голову сломал. И ещё такой момент, не может ли запрашивать тест из-за неисправного датчика износа колодок.?
Добавлено: Вт фев 11, 2020 9:56 am
димон78
Здравствуйте форумчане. Такая проблема, Volvo FM 2005 год три моста. Постоянно требует провести тест тормозной системы. Тест когда проходит, а когда нет. Блок ebs стоит с рабочей машины, задний модулятор новый. Проводка в порядке сопротивление can 118Ом.может ли запрашивать тест из за датчика износа колодок?
Добавлено: Вт фев 11, 2020 12:12 pm
димон78
Здравствуйте форумчане. Volvo FM 2005 год постоянно запрашивает тест тормозной системы, но тест не всегда проходит. постоит машинка и потом всё нормально. Потом опять тоже самое. Блок EBS поставили с исправной машины задний модулятор новый, проводка нормальная сопротивление can118 Ом. Не может ли быть ошибка из-за неисправности датчика износа колодок?
