Mercedes Actros 1843 LS - датчик стояночного тормоза
Mercedes Actros 1843 LS. не включаются нижние половинки... думаю что надо продуть КПП
не могу разобраться с датчиком стояночного тормоза. из-за этого не идет продувка КПП (полуавтомат) - пишет ошибку GS-24. и ручник "не горит"... помогите, кто сталкивался с такоим чудом.
- igor_oksana
сам датчик рабочий. а вкурсе куда проводка далее идет и где ее можно далее прозвонить?
на него вроде должно приходить 24В или я ошибаюсь?
Re: Mercedes Actros 1843 LS - датчик стояночного тормоза
перемкни 2 провода, по-моему, лиловый и бело-лиловый в распределительной коробке под капотом,включи принудительно аварийным переключателем половинки,пробуйРусдюк писал(а):Mercedes Actros 1843 LS. не включаются нижние половинки... думаю что надо продуть КПП
Спасибо за советы.Завтра с самого утра буду экспериментировать.
А еще такой вопрос: " что за аварийный переключатель половинок?
