MAN 26.372. Проблема с подъемной осью (лентяем)
MAN 26.372 94г. Завожу, ставлю в транспортное положение , клавишей поднимаю лентяй.Всё нормально.Глушу - так же всё нормально.Когда заводишь опять - лентяй сразу опускается.Если клавишу нажать отпустить и сразу нажать поднять - то поднимается ,но до следующего запуска.Так не должно быть ?Так же после выгрузки лентяй сам не поднимается .
- igor_oksana
- igor_oksana
Больше 10т пока не вожу при грузоподъёмности 15т. Так что считаю с 10 т ведущему мосту нормально будет.Ну хотя бы кратковременно (например при крутых поворотах - разворотах)Хотелось бы чтоб знатоки точнее сказали про тормоза.Знаю ,что тормоза зависят от нагрузки, а давление в задних подушках нормальное будет .Вроде эти датчики отвечают только за автоматический подъём - опускание ленивца.Датички толи от времени работают как попало , опускают рано.Особенно если МАн качается с переда на зад .rive писал(а):Это будет - прощайте тормоза и подушки (при полной загрузке )
Р,С. После начала темы произошли изменения.Там на одном датчике отгнил контакт.Датчика такого не нашёл и просто перемкнул его вишку.Вроде как временно,но думаю он там особо и не нужен.Если управлять лентяем вручную.Вот только это наверно датчик 13т.А второй на 11т(некоторые говорят 10т) работает наверно неправильно ,раз с 10т. авто не всегда удерживает лентяй.
во второй серии манов датчик нагрузки на ось стоит один (нормально замкнутый) и размыкается при нагрузке. К тормозам отношения не имеет, там стоит нагрузочный кран(подводная лодка) запитанный от подушек ведущего моста.Лентяй в таких машинах опускается при выключении зажигания, чтобы это не происходило нужно подать постоянное питание на клавишу ленивца, только катушки подъёма моста будут находиться постоянно под напряжением что черевато разрядом АКБ при длительно заглушенной машине.
