Renault Magnum не тянет
Виктор Н
Сообщение Виктор Н »
Renault Magnum 480л.с. двиг Mack сняли топливные насосы, проверили на стенде, норма. форсунки норма, замена ТННД, замена датчика наддува- не тянет зараза, все силы вымотал. Говорят надо ставить новые топливные насосы, старые ремонтировать бесполезно. Ваше мнение, что еще можно посмотреть.
за чей счёт будут новые насосы, если проблема не в них? Как заводится холодный, как гарячий?
Вячеслав консультант
Причина замены датчика наддува?
Насосы если проверили, то зачем менять или так грамотно проверили?
После грамотной диагностики на стенде насосы ремонтируются отлично если плунжерная пара в насосе не изношенна.
Проверять состояние топливозаборника (забит или нет), топливопровода (перегиб), давление в низком контуре, наличие ошибок, прописаны ли PLD секции и вообще от этой ли модели двигателя, проверить герметичность нагнетающей воздушной системы после турбины (хомуты, патрубки, интеркулер), отрегулировать клапана, компрессия, в каком положении воздушная заслонка (отрывается цилиндр заслонки),присутствуют ли посторонние шумы при работе, снять показания всех датчиков и проанализировать т.д. Писать можно еще долго, но может оказаться, как было при одном обращении - НЕ ТЯНЕТ В ТЕЧЕНИИ 5 ДНЕЙ - был включен замедлитель в третьем положении.
Андрей77
Сообщение Андрей77 »
Тест турбины?
ALFA-Dnepr
Сообщение ALFA-Dnepr »
А мне очень понравилось первое сообщение.
Проверили насосы - норма. Ремонтировать бесполезно
Очень прикольно, Чему верить, что анализировать
uralbek
Re: Renault Magnum не тянет
Сообщение uralbek »
Виктор Н писал(а):Renault Magnum 480л.с. двиг Mack сняли топливные насосы, проверили на стенде, норма. форсунки норма, замена ТННД, замена датчика наддува- не тянет зараза, все силы вымотал. Говорят надо ставить новые топливные насосы, старые ремонтировать бесполезно. Ваше мнение, что еще можно посмотреть.
В чем была причина отпишитесь!
alek310
Сообщение alek310 »
Коробка механика?
uralbek
Сообщение uralbek »
alek310 писал(а):Коробка механика?
У меня да! или Вы не мне?
alek310
Сообщение alek310 »
Виктору Н
......топикстартер испужался и убежал....... :mrgreen:
alek310
Сообщение alek310 »
По движкам с механикой есть решение,а вот с акпп пока нет.
ПАША47
Сообщение ПАША47 »
а что за решение с механикой, и ещё интересно что же всё таки было?
