MAN LE 220 Троит, не тянет, дымит...
Значит MAN LE 220 2001 года двигатель МS 6.4 Троит, не тянет, дымит, обороты не поднимаются выше 1500 на ходу..
Текса выдает ошибку: 202 Исполнительный механизм опережения блока управления насосом (слишком высокое значение)
Что это может быть?
Что это может быть?
Проблема с нашим топливом.Механизм опережения в насосе передвегается непосредством давления самого топлива.Если детали насоса подверглись действиям воды или парафина -образовались задиры.Лечение такового только кап.ремонтом или заменой.В принципе можно отделить блок от насоса и лицезреть его состояние.
